Hej alle
Nu har jeg, i det meste af et år, bakset med at fintune mit system, for at hjælpe lidt på forbruget, men synes nu, at min ydelse er begyndt at "hoppe" meget.
Desværre er der ikke meget hjælp, at hente, for os novicer. Bortset i diverse foras
Er sq snart ved, at opgive det hele, og gå tilbage til olie.
Vi kører med en Woody 40kW brænder, der pt er neddroslet til 24kW.
Opop 430 kedel.
Stokerkontrol.
Trækstabilisator.
Røgtemperaturføler, hvor selve føleren er sat ind i renselemmen ca 30 cm bag fyret.
Selve huset er 293m2 i grundplan. Derudover skal vi, på sigt, have indrettet 1. salen til beboelse (yderligere 180m2).
Energiruder i hele huset, nyt tag på huset.
Meeen 1 salen er pt totalt uisoleret. Der er KUN undertag.
Vi ved godt, at det er en væsentlig årsåg, til vores høje forbrug, der har simpelthen bare ikke været økonomi, til at få det gjort.
Ved godt, at der så er en af jer smarte gutter, der så straks tænker, at der jo har været økonomi, til IKKE at få det gjort.
Desuden kan nævnes, at huset beboes af 2 familier, bestående af 4 voksne og 3 børn, hvilket jo ikke er uvæsentligt, i en forbrugssammenhæng.
Selve fyret står i en separat bygning (garagen), med nedgravet rørføring.
Vil være meget glad for ALT det hjælp, vi kan få.
Meget gerne pr tlf, eller hvis der er en venlig sjæl, der skal denne vej omkring, på et tidspunkt.
Har altid kaffe på kanden, eller en kold i køleren.
Online fyr: http://www.nautrupvej34.dk/fyr/index.html
/Per
Indstillingsproblemer med Woody/Opop
- Tilmeldt: 26 feb 2009 10:52
- Mit fyr: Woody 40kW samt Opop H430 kedel.
- Areal: 293 +uisoleret 1.sal
- Brændsel: 6 mm piller fra OK
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: 70-80kg
- Geografisk sted: Nautrup (mellem Skive og Nyk M.)
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Indstillingsproblemer med Woody/Opop
Hej!
Så meget synes jeg nu ikke det hopper i ydelse, kan jo passe meget godt med et pludseligt forbrug(evt.bad)
Men forbruget er jo lidt til den høje side, men igen, det er mange personer, og dårlig isolering.
Men din røgtemperatur ser ekstrem lav ud, er det ikke et problem?(tænker på fugt fra skorstenen)
Hvad er dine pid værdier?
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Kan slet ikke følge dig i at det skulle køre ustabilt ?!?
Det ser da aldeles fornuftigt ud... !
Tak for det hurtige svar.
Jeg kan ikke se, hvor jeg ellers skulle have placeret temperaturføleren? Og der er tilsyneladende ikke problemer med fugt.
Og ja, spjældet står rigtigt på kedlen. he he.
Mine PID værdier er som følger:
P: 1.7
I: 0.25
D: 6.8
Grunden til, at vi ikke kører med autoberegning er, at vi fik en gevaldig ophobning af ubrændte piller på herden.
Dette har vi nu fået begrænset ganske gevaldigt, samtidig med, at vi har fået ny herd fra NBE, som åbentbart er som et forsøg, idet den har en ganske anden udformning end den gamle.
Denne er skrå i siderne, således, at vi har fået en mindre "sluse" fra brænderen, og ud til kammeret.
Desuden er vi gået fra 8mm - 6mm piller, hvilket vi synes har givet en bedre forbrænding af de enkelte piller.
P: 1.7
I: 0.25
D: 6.8
/Per
Online fyr: http://www.harmakhet.dk/fyr
- MHES
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
Hej Per,
For at starte med det sidste, kaffen må vi tage en anden dag
Dine kurver tyder ikke på en dårligt reguleret brænder, reguleringen er måske en anelse hidsig, hvilket kunne tyde på lidt for høj P-del, og måske for lidt D-del, men generelt er det ikke værst (betyder at det kan du sagtens køre med).
Din styring regulerer fint op når temperaturen falder, og regulerer ligeledes fint ned når temperaturen kommer op.
Jeg tror egentlig at du er på galt spor mht. optimering af dit anlæg.
Din røggastemperatur ser meget lav ud, enten er det forkert måling eller også har du en meget fin udnyttelsesgrad (pas på at røgen ikke bliver så kold at du får løbesod).
Hvis din forbrænding også er fin (rolig gul flamme, kaffebrun/grå aske) så er alt faktisk fint.
Dit høje forbrug skyldes helt sikkert din store bolig og den manglende isolering, og det kan ingen brænder kompensere for.
Få dit hus isoleret ordentligt, før du taber pusten i din optimering af Woody'en
Hvis du totalt mister jordforbindelsen og går tilbage til olie, så går der bare endnu flere år før du får økonomi til at isolere, hvis du overhovedet får det.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
Nautrup skrev:Hej alle
Opop 430 kedel.
Stokerkontrol.
Trækstabilisator.
/Per
Har nu prøvet, at ændre P-værdien til 1.6, samt D-værdien til 6.9.
Vi afventer, og ser, hvad der sker.
/Per
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
HejNautrup skrev:Har nu prøvet, at ændre P-værdien til 1.6, samt D-værdien til 6.9.
jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved den lave røgtemperatur og for så vidt også den lave skakt temperatur.
Det kunne indikere alt for meget luft.
Har du meget højt træk i skorsten .
Er røgtemperaturføler monteret før trækstabilisator, altså tættest på kedel.
Og er luft indstillet, så der lige netop ikke er nogen røg.
Derudover er en 40KW selvfølgelig stor til dit nuværende behov (stor hærd).
Hvis din afvejning på de ca 900 gram pr. 6 min passer, er de 54 i høj mætning jo helt ok til de 24 KW du er neddroslet til. (hvad er din blæserindstillinger).
Udmiddelbart ville jeg tro du skulle ned på ca 50-60 kg / døgn.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Hej alle...og tn.
Svarer lige på dit spørgsmål, når jeg kommer fra arbejde, engang i nat.
En ting, der også underer mig er, at mit lys er konstant dalende.
Som det ses, kom den i top omkring kl 02:00, hvor jeg lige var ude og rense herden, for den smule, der var, og lige tørre føleren af.
Støv på føleren har været et problem fra dag 1. Derfor står fyret konstant uden kappe.
Tidligere gik der 3 timer, så var herden fyldt HELT op, men nu kan den heldigvis holdes rimeligt aske/slaggefri.
Der er heller ikke så meget støv på lysføleren, som der var tidligere..
Måske egentlig en gammel vane, at jeg går derud, ud tjekker det.
Men må på arbejde nu. Er tilbage engang i nat.
/Per
- Areal: 200
OkNautrup skrev:Hej alle...og tn.
når kappen er af, forklarer det ihvert tilfælde skakt temperaturen, da føleren sidder på printet uden for skakten.
Vær opmærksom på at sikkerhed er lidt mindre, når kappen er af.
e.v.t kan man skære et hak mellem stik og faldrør, så den kan fjernes under drift.
Men du har ret i problem med lys føler.
Normalt daler lysindfaldet ikke så kraftigt som ved dig.
støv kan selvfølgelig gøre det, men hvis du ikke har mere end andre, burde det være det samme.
Og så er der jo forbrænding, der e.v.t kan ændrer det.
prøv at nøjes med at rense enten lysføler eller hærd. så du kan se om det er problem med støv. eller forbrænding .
Om forbrænding så er indstillet forkert, eller det er p.g.a stor hærd at det ikke kan blive bedre, er jo svært at sige.
Hilsen TN
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Jeg synes dit fyr regulerer meget pænt. Det burde ikke give anledning til et for højt pillebrug.
Der er dog noget galt med din røggastemp. Den burde ikke kunne blive lavere end din kedeltemperatur???? Det er jo kedelen der køler røggasserne ned.
I og med du næsten ikke har noget aske/slagger på din herd kunne det tyde på, at du giver den for meget luft. Du skal haven en rulig gul flamme.
Ellers lyder 70-80 kg for 2 familier i et kæmpe hus med dårlig isolering nu heller ikke helt ved siden af.
Hvad var olieforbruget før?
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
