Træls lugt fra magasin
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Klaus, var der ikke præcist denne sprække du lukkede med noget jern-værk ?Nitram skrev:Prøv at tage blæseren ud af fyret, kik ind i mundstykket og tjek at der kun er et hul på 30 mm.....
samt tag askeskuffen ud og tjek bagerst forneden, der er en lille sprække in til røgvenderne. Hvis det er fyld af aske ken fyret ikke komme af med trykket og varmen...
mvh
Allan
I øvrigt synes jeg også det lugter i mit fyrrum her i tiden - antager jeg også har nedslag ind imellem ? Men det er nu ikke noget jeg gider gøre noget ved , medmindre der bliver røgfyldt derinde
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jo på en 27 skal den være lukket, det gør askeskuffen jo ! Eller en jern vinkel hvis du vil tømme aske med en skovl ! Men der er jo en røgvender mere bagved!
- RasmusP
- Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
- Mit fyr: Benekov vl 25
- Areal: 150
- Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Hej vagterne
Jeg har en gang oplevet samme problem - hos mig var det fordi magasinet var løbet tomt og der derfor slog røg tilbage.
For at fjerne lugten efterfølgende stillede jeg en skål med eddike i magasinet i et døgns tid (det svære er bare at placere den så den ikke vælter når kornet synker)
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
så er der sku da ikke meget ved en røg vender hvis den ikke giver bedre trækiskorsten og holder ned slag væk...........ktm skrev:Jeg har måttet pille lidt af min røgvender af, for at undgå røglugt.
Ærgerligt, fordi røgtemperaturen er steget betragteligt som følge af dette, men omvendt er det også ledt at huset stinker af røg.
Jeg vil nok gå tilbage igen, hvis blæsten stilner af og kommer i et andet hjørne.
mvh
ktm
har du en trækstabilisator den sænker røgtemp hvis der er for meget træk i skorstenen
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Problemet er at vinden ofte slår ned i min skorsten når vinden er i NV.
Hvis jeg satte en stabilisator i, ville jeg være slemt ræd for at en røgorkan ville stå ud af den hele tiden :-)
Jeg kan åbenbart kun styre skorstenen til et konstant træk ved at holde en høj temperatur i den, med deraf følgende bedre opdrift.
mvh
ktm
ktm
- thy
trækstabilisatorn vil jo lukke ved nedslag... nogle trækstabilisatore kan man lukke for.... hvis du ville undgå at bruge den i nv vind
men det bliver nok lappe løsning på lappe løsning :-(
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Man kan jo få en hætte der sikrer mod røgnedslag. De skulle efter sigende virke.ktm skrev:Problemet er at vinden ofte slår ned i min skorsten når vinden er i NV.
- ktm
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Jeg har et flækket kloakrør lagt hen over og det har hjulpet meget kraftigt.
Nu går jeg og lurer lidt på de der roterende kugler, men kan ikke rigtig beslutte mig.
De vil formentlig øge trækket, som er vældig godt med de rette vindretninger.
Mit problem er at mit værksted ligger på en måde, så vinden lige slår en kolbøtte hen over og ned i den ene skorsten på stuehuset. :-)
mvh
ktm
ktm
