Det var da planen at sætte pumpen på fremløbet, er det en dårlig ide ?? jeg kan jo nå at ændre det.Julehund skrev:hvor sætter du din pumpe?? på fremløb?
Shunt ventil montering
- kabam
- Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
- Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
- Areal: 129
- Dagligt forbrug: 15-20.Kg
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Shunt ventil montering
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
det vil også virke, bare den sidder i shunt delen, og ikke efter røret ned til esbe-banditten!!
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Min pumpe sidder også på fremløb.kabam skrev: Det var da planen at sætte pumpen på fremløbet, er det en dårlig ide ?? jeg kan jo nå at ændre det.
Ang. shunt: Det kommer vel an på om det er den du vil bruge til at styre kedeltemp med. Der bruger jeg en RAVK ventil med føler.
Jeg har en ESBE shunt på efter røret til VVB, så jeg kan blande lidt returvand i fremløbet.
Men det virker bare ikke helt efter hensigten.. Den er umulig at stille.
Med venlig hilsen
Jobak
- kabam
- Areal: 129
Se tegning af montering på kedel. det var sådan jeg havde tænkt mig at det skulle monteres
se venligst bort fra mine tegne færdigheder
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
den tror jeg ikke du får til at virke!!
knipser lige et større billede! kommer senere!
- kabam
- Areal: 129
Som jeg forstår det, skal jeg flytte pumpen over mellem shunt og kedelen på retur.Julehund skrev:den tror jeg ikke du får til at virke!!
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
"sårn" er det lavet hos mig!! og det virker!! der sidder en radiatorventil på shunt røret, den styre flovet i røret, eller pisker varmen bare rundt i shunten
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Det prøver jeg også, men det er bare lidt grænseoverskridende at se returen foroven, idet varmen plejer at stige opad...kabam skrev:Se tegning af montering på kedel. det var sådan jeg havde tænkt mig at det skulle monteres
Man bliver helt i tvivl om der er byttet om på fremløb og retur ...
Mvh Peter
- kabam
- Areal: 129
så må jeg lige have ændret lidt på det, jeg sætter en kuglehane på shunt grenen.
Tak for svarene
Tak for svarene
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- kabam
- Areal: 129
Så er det lavet om så pumpen sidder på retur. så skal jeg bare have monteret resten.
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
