Instillinger byg
- Tilmeldt: 16 jan 2009 23:23
- Mit fyr: Benekov R 15 m/multifuelkit
- Areal: 150 m2
- Brændsel: Korn(byg)
- Dagligt forbrug: )
- Årligt forbrug: ?
Instillinger byg
Hjælp
Er der nogle som kan give mig nogle instillinger til byg, da jeg døjer utrolig meg med klaser i askeskuffen og skal tømme hver dag. det vælter ud af døren når jeg åbner den
Har prøvet at indstille iltprocenten op og ned og med forskellinge mængder kridt
Når jeg bruger kridtdoser går den fast efter et par dage
- Nillerbee
- Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
- Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
- Areal: ca. 250 m2+100L VVB
- Årligt forbrug: 12-14t
- Geografisk sted: Bornholm
Re: Instillinger byg
Et godt bud ville være at hæve din blowergraph i hhv. 70-80-90-100% ved ikke med hvor meget, men prøv dig frem. husk at gemme dine indstillinger. Kontakt evt. liagro
(TM3006 vers 7.90.02b)
- Areal: 150 m2
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 150 m2
- Årligt forbrug: ?
Jeg har nu leget med blowergrafen i en uge. Askeskuffen er stadig lukket med klumper af korn. Det eneste der er brændt helt ud er det der liger over askeskuffen og op af lågen op til tallerken og for det meste over tallerken. Fyret kørte faktisk best da jeg fik en ny pakning til snorklen og ikke lige fik lavet hullet i første om (ingen luft til tornadoen).
der var der kun mellem en halv og en kvart skuffuld aske - og det var enda mest kridtstykker.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg har tidligere vend det problem med Karsten.
Vi blev enige om at en måde at få mindre luft til tornadoen på var ved at fylde f.eks halvdelen af hullerne i tornadoen med f.eks. stykker af glassnor.
Man kunne også lave en ny pakning til snorklen og så kun lave et lille hul i det så luftmængden til tornadoen blev begrænset.
Et af de store problemer med Benekov er efter min mening at man ikkke kan justere fordelingn af primær og sekundær luft.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Nillerbee
Hey ville lige høre om der er noget nyt mht. byg og din R15..
Jeg er gået over til hvede da jeg havde store problemer med byg.
Nu "keine" problemer køre som en drøm.
- Areal: 150 m2
- Årligt forbrug: ?
Jeg har leget lidt med den sekundære ved at drosle hullet i snorklen nede i luftkassen. Jeg har efterhånden begrænset askemængden til det halve eller der omkring, og det vil sige at det faktisk kan være i skuffen efter 1½ dag og kan ikke rigtig få det længre ned. Der er stadig klaser i asken, men de største klumper er nu kridt som forstener på tallerknen. det er lige som den brænder bedst når der er en kridtaflejring på den men jeg fjerner nu noget af det hverdag efter at den lukkede helt til op til tornadoen en dag og sendte udforbrændt korn ned i askeskuffen.Nillerbee skrev:Hey ville lige høre om der er noget nyt mht. byg og din R15..
Jeg tror dog ikke der kommer luft ud af tornadoen rigtig længere og der lige så godt kunne lige en sten der.
Er det normalt at man skal kitte tornadoen om hver gang man har den ude? jeg havde ikke mere kit sidste gang jeg havce den ude, så de 2 sten er samlet uden, da de skiltes af endnu engang. der kun kit omkring snorklen.
Skal have den ud igen på søndag og kittet den sammen.
Jeg har ikke noget hvede jeg kan prøve med før til høst men tror nok at det bliver rug jeg fyrer med næste vinter, da det er det billigste at dyrke - og det man får mindst for når man sælger det ;-)
- Nillerbee
Kridtaflejring fungere som en korn bremse så det er formentlig grunden til at dit korn blir brændt bedre.. Prøv evt at rokke i skorpen så den er lidt løs hele vejen rundt. Der skal helst være en såkaldt "vulkan".
En utæt tornado er ikke godt så kommer varmen ikke ned på talerknen.
Kan du ikke fjerne snorklen uden at ta stenene ud? jeg kender ikke R15 andet end den er lidt mindre i brændkammeret end PL27..
Prøv evt efter du har kittet stenene sammen at blokere hver 2 hul i tornadoen med glassnor. Jeg har ikke selv prøvet det men det kunne gi det ekstra luft der skal til nedefra. Bare husk at for meget luft kan køle for meget i midten af retorden og så kan det være svært at få ild i byggen (fra liagro).
- Areal: 150 m2
- Årligt forbrug: ?
Øhhh snorklen er da kittet til Tornadoen?Det havde han da ihvertfald gjort ham der satte fyret op - en som Liagro havde bestilt til at gøre det
- Nillerbee
jeps det er den. men du behøver ikke ta stenene ud for at fjerne snorklen.. (det var det jeg mente )
