sneglen i mit kl combi 15 sidder fast
- Tilmeldt: 11 feb 2009 18:56
- Mit fyr: kl2 combi
- Areal: 165 m2
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: gl. skørping
hej jeg er ny på siden, så måske har i set spørgsmålet før!
sneglen bliver ved med at knække den split der holder den fast til motoren. jeg kan drej sneglen med en stor svensknøgle, men den er meget stram.
skal jeg have sneglen ud eller hvad? og hvordan?
martin
martin
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: sneglen i mit kl combi 15 sidder fast
Ja, du skal have sneglen ud, og se hvad der sidder i klemme.
Du skriver ikke om anlægget er nyt eller det har kørt tilfredsstillende i en periode?
Så på med vanten, tøm magasinet, og ud med sneglen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
- Mit fyr: Reka HKRST-10
- Areal: 156 m2
- Brændsel: Skovflis
- Fremviser gerne i postnummer: 4583
- Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
- Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
Hej Martin!
Du skriver ikke hvad du fyrer med. Men er det træpiller og har du motorværn foran motoren kunne du jo prøve at sætte en lidt kraftigere split i. Men sørg lige for at tjekke om der sidder noget i klemme først, så ud med sneglen
Henrik
Henrik
Venlig Hilsen
Henrik
Henrik
- Areal: 165 m2
- Årligt forbrug: ?
hej
tak for de hurtige svar. fyret har kørt i ca. 3 mdr. med lidt småfejl; bla. har det været gået ud pgr. kulde?
fyret kører udelukkende med træpiller af 1. kvalitet, men jeg tror de måske har været for fugtige pga. opbevaringen.
nu har jeg ihvertfald lært at de skal ind i en fart!!
lige nu bruger jeg brænde (godt det er et combifyr), for det har vi rigeligt af.
martin
martin
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Martin.
Mener, at kunne erindre, at have læst et eller andet sted, at sneglen på KL kan gå hårdt hvis magasinet ikke er rettet ordenteligt ind i forhold til kedlen. Måske du lige burde undersøge dette også.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Areal: 165 m2
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 165 m2
- Årligt forbrug: ?
Så er sneglen kørende igen, fuck mand et svineri. jeg var sort over det hele. inderst inde i røret var der "et gevind", af savsmuld og slagger vil jeg tro. fik det hele løs med en tentor-pæl og min værkstedsstøvsuger. nu håber jeg bare det kører.
tak for hjælpen.
martin
tak for hjælpen.
martin
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Det tyder på at pillerne har været fugtige.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 165 m2
- Årligt forbrug: ?
der var jeg sgu lidt for hurtig, splitten brækkede efter 5 min.. jeg vil sværge på at røret var ligeså ren som en nyskiftet babynumse...PIS!
nå, jeg må vel bare på den igen..
martin
martin
- miller
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Hej Martin
Det er sikkert fordi at magasinet sidder skævt på kedlen. Det kan bare være at det vrider lidt der hvor det er skruet sammen, en anden mulighed er at der pakket med snulder i herden der hvor pillerne bliver skubbet opad, så er det bare at få det løsnet og få det suget op.
Mvh Miller
Mvh Miller
