Er der nogle der mon kan hjælpe mig jeg er helt ny på pillefyrs området.
På nuværende tidspunkt bruger jeg ca 2 tons piller om mdr. det syntes jeg er meget.
godt nok bor jeg i et hus der er dårligt isoleret men syntes stadigt det er meget
vi er 2 voksne og nogle gange 1 teenager.
stort pille forbrug
- Tilmeldt: 10 feb 2009 14:02
- Mit fyr: scotte 16w opop
- Areal: 130
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: stort pille forbrug
Det lyder af meget.
p.t bruger vi ca 1400 kg på en måned til 263kvm og 2voksne - 1 teeager + 2 weekendbørn hver anden weekend.
Hvordan er farven på din aske og røg.
Er asken sort - så føder du måske for meget
kan du se røg ud af skorstenen - så føder du måske for meget.
/AgentJensen
/AgentJensen
- Areal: 130
min aske er kaffegrums farvet som siges at være godt, der kommer ikke røg ud af skorstenen.
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
Jeg havde samme problem sidste sæson.
Jeg fik trækstabilisator i skorsten,røgvender i kedlen og så nye pakninger i kedlen(Gammel hs tarm ot 28).
Det gav øjeblikkelig virkning.Fra ca 1800 kg pr md. til 1000-1200 kg.
Det er da til at tage og føle på.
Da jeg havde et stort forbrug, var aksen også kaffefarvet og ingen synlig røg i skorsten.(men varmen fes ud af skorstenen).
Som side gevinst er der heller ingen bøvl mere.Hun kører som en drøm ,bare der er piller nok og tage af.
Så mester, mit forslag er trækstabilisator og røgvender.
Kraack
Kraack
- Areal: 130
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Hvs du kører det forbrug med scotte fyr? så er det godt nok voldsomt, hvad står luft lav/høj til? hvad står snegle tider tl? Og hvr meget giver sneglen?
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Glemte da helg spørge om du har lukket spjæld bagi op op kedlen? Og lagt pladen i oven på rense hullet?
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 130
hej ollii
jeg har brugt justerings skema piller lav 5,8 piller høj 30,5 sneglen ydelse i gram på 360 sek 1100g ang spjæld hvordan ser man om det er lukket pladen i ovne er lagt som på tegningen.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Pjæld skal stå på z=zu. trækkes helt ud.
Ser da ikke alarmerende ud med de snegle tider. Har du ikke rørt ved blæser indst.?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 130
blæser indstilling nej det tror jeg ikke. jeg har justeret på brænderens indstilling til at kører 80% i max ydelse på mit spjæld står der tal
