altra vt-pv 25 vario
- Tilmeldt: 31 jan 2009 19:12
- Mit fyr: jøma 240 jk20 kedel
- Areal: 195
- Dagligt forbrug: 30
- Geografisk sted: Sydals
Re: altra vt-pv 25 vario
Mojn
Jeg er ny her på siden,så den første gang igår. Jeg har også en vt-p 25 det er en jeg har købt af en der har haft den stående i 5-6 år uden at have brugt den så den var "ny" da jeg fik den, jeg vidste ikke hvad det var jeg købte, men har fundet ud af at det nok ikke er Rools Roysen inden for stokere. Jeg har bøvlet en del med den, der kom ingen varme på trods af et stort pille fobrug. Men nu er jeg begyndt at tro på den, der findes nogen spiraler (turbolator) til at stikke i røgrørene i kedlen det er ekstraudstyr, og var ikke med, jeg har så idag bukket nogen af et 40mm. vindtræksbånd så de ligner dem der sidder i en Baxi, og lige med det samme fik jeg varme i kedlen, og nu kører det tilsyneladene fint, men som sagt så er det først idag jeg har lavet det så tiden må vise hvordan det går. Styringen er meget simpel en knap til snegl, og en til blæser til at dreje på,og en kedelthermostat. Findes der noget færdigt styring som med fodel kunne sættes på ?
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Mojn
ja det hjælper med turbolatore min kører godt med piller ca 32 kg pr. døgn er ved at få den til at køre godt på korn ang ny styring det har jeg også tængt på men vil lige prøve at køre med st. syntes den er ok at justere min er med frekvensomformer hvor mange kvadratmeter fyrer du op ?
- Areal: 220 m2
Hej har lige hentet 1000 kg mini flis 1100 kr så nu skal det prøves i stokeren
- Areal: 220 m2
Hej det kører fint på mini flis forbrug ca 40 kg pr døgn gir lidt aske luften skal skrues meget ned ellers flyver flisen ud af herden uden at være ordentligt forbrændt har lige renset kedlen i dag det sænker røg temp med 20 grader
- Areal: 195
- Areal: 220 m2
det køber jeg hos thomsen spåner. Når man kører over grænsen i Padborg så er der vel 5 km
- Areal: 195
- Areal: 220 m2
det er i 25 kg sække det er oven tøret bøg jeg henter det i heste traileren
- Areal: 195
Mojn igen
Kan du komme med en lidt mere nøjagtig adresse/ Tlf. på Thomsen ?
Er forbruget større med flis som med piller?
