Hvad gør i?
- a.baatz
- Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
- Mit fyr: SK stoker
- Areal: 208 + 122 + 20
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Re: Hvad gør i?
Kost og fejebakke!! 5-10min så er den klar igen..
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Hvad gør i?
birkla skrev: Det var lige nøjagtig den jeg havde set på en svensk side, den skal prøves for jeg er da grundig træt af askepotten
Hej!
Ved du hvad den kostede i sverige?
mvh thoken
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: Hvad gør i?
Hej!
Jeg fandt også lige denne: http://www.braskassetten.se/Katalog/Askdammsugare.shtml
Der er den svenske pris også
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Hvad gør i?
Jeg bruger en gammel vådstøvsuger der står uden for og så med ekstra slange.
Det virker udemærket og slipper oså for larmen.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
