montering af brandsluknig på stoker.
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
Re: montering af brandsluknig på stoker.
Hej ole
Jeg vil selv montere min brandslukning hvorfor skulle det ikke være lovligt
tro ikke det er svært.
Jeg skal bare have en til at svejse en studs på røret sneglen kører i ,er ikke
så go til at svejse noget der skal være helt tæt
MVH Butcher
MVH Butcher
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejButcher skrev:Hej ole
MVH Butcher
Normalvis har det heddet sig at man ikke måtte montere brandslukning selv, pga det jo er en vandinstallation, og det mås man jo ikke lave selv. Men der jo så meget man ikke må.
Ps Ved dog ikke om det er lovligt at lave brugsvand selv, hvis man har eget vandværk, er der nogen der kan svare på det???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
tror det er det samme! om det er eget eller off.. ellers går det som i italien, med rødvin i hanerne!! (ikke dårligt)Ole skrev...
- Ole S.
Ja det ville ikke være så ringe. Var også bare noget jeg havde hørt engang, men det lyder da også mest logisk at det er ens for alle.
- Stoker V
- Areal: 190
- Brændsel: flis
hvis den ikke er koblet til vand værket kan jeg ikke se det ikke skulle lovligt
MVH Butcher
MVH Butcher
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Jeg mener helt sikkert man må montere vand ved egen boring. Jeg ar ihvertfald aldrig haft en vvs'er her.
Med ventil til opvaske maskiner mener jeg der er gennemstrømning når apperatet kører og at den lukker ellers. Ved ikke om man kan få en du selv indstiller?
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Mener at kunne huske at man kan få en stop ventil der også kan anvendes til feks opvask og vaskemaskiner. Det er en seperat enhed uden strøm tilslutning. Har bare ikke lige kunnet finde den på nettet.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Ok jeg kender desværre kun dem der sidder på bosch fra fabrikken. mener de viker med gennemgang når apperatet kører.
Hvis det andet findes er det derimod en rigtig god ide til sprinkler.
M.v.h. Olii.
M.v.h. Olii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Jeg mener at dem der sider på opvaskere fra fabrikken er en form for magnetventil som kun åbner når maskinen skal bruge vand.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Det er jo præcismine ord.:-D
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
