Barlinek piller stopper i min silo.
- Tilmeldt: 06 feb 2009 07:48
Jer har lige skiftet pille producent ud til barlinek 8mm. piller.
Jeg har fået et problem med at pillerne parker/ stopper i siloen så min snegl ikke for nogle piler, og derfor løber tør.
Jeg har en woody brænder og tilhørende 320L. pille silo, og opop kedel.
Er der nogen der kender til problemet, eller evt. kender en løsning på problemet.
På forhånd tak for hjælpen.
Dennis
Dennis
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Barlinek piller stopper i min silo.
JEg har tidligere brugt Barlinek 8 mm piller.
Der var ikke noget probelm med dem.
Kun lidt smuld og ingen brodannelse.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Syntes at erindre at nogen har lavet føde hullet i snegl større, men det er ikke noget jeg vil hænges op på
mvh Jesper
mvh Jesper
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Ja, nogen har løst problemet ved at save hullet i sneglens rør bredere.
Har selv kørt med Barlinek, men kvaliteten var meget svingende og renerelt ALT for meget smuld i sækkene. Har derfor skiftet.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
bruger barlinek 8mm.. men min stoker er ligeglad med smul!! så jeg er ok tilfreds!!
- Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Hej Dennis.
Jeg har lige kæmpet mig igennem en storsæk (1000) kg Barlenik 8mm. 9 gange gik sneglen tør fordi pillerne byggede bro. Jeg kunne mærke når jeg stak et kosteskaft ned i siloen at der næsten var et hulrum. Til sidst var der kun en vej : at tømme siloen og ganske rigtigt den var fuld af smuld ved indløbet.
Der var forresten også mere aske på herden end der plejer at være.
Men jeg kunne godt forestille mig at et større hul i sneglen vil kunne hjælpe.
Mvh Jens
Mvh Jens
- Stoker XI
- Areal: 135+70
kunne smuld problemet evt løses ved tilsætning af madolie ?
mvh jesper
mvh jesper
- 347michael
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ingen problemer her, syntes faktisk de ligger for "løst" i sneglen, dette giver mig en uens fødning, kan selvfølgelig også være den store længde forskel der er på pillerne (Barlinek)
Venligst Michael P
Venligst Michael P
- Areal: 170
Ja - de bekrædter det blot.... Barlinek svinger meget i kvalitet og størrelse....
- Tilmeldt: 06 feb 2009 17:39
- Mit fyr: Boink brænder på opop418
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 3
- Geografisk sted: Als
Hvis man ligger sin snegl ned...så langt som muligt, det løsere del problemer med smuld og uens fødning. Det trick har jeg selv brugt pga lidt problemer med barlinek piller.
