Har kørt med den v-formet natten over og svinet kedlen til, det gider jeg sku ikke igen, så justeret til uden røg. Lige skiftet "fætter" Ingen problemer med udblæste piller,kører meget jævn kedel temp 59 - 63 ved 36 % 9 KW. P I D 2,5 0,13 0,2
Der står i min Manual: Under korrektion.
LAV YDELSE Korrigerer beregningsprogrammet i mætning lav,bruges hvis der er specielleforhold som gør at beregningerne ikke passer
HØJ YDELSE Korrigerer beregningsprogrammet i mætning høj, bruges hvis der er specielleforhold som gør at beregningerne ikke passer
Venligst Michael P
Skamol-fætter
- 347michael
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
- Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
- Areal: 130m2 to plan
- Brændsel: Alle slags piller
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 Tons
- Geografisk sted: Østfyn
Re: Skamol-fætter
Jeg har nu kørt ca. ½år med en snegl fra et Bio 18 anlæg, og den doserer noget bedre en det stykke snoede ståltråd der følger med et woody anlæg, og så passer den lige ind i plasticrøret.
Med hensyn til forbrug, før jul fyrede jeg 500 kg piller af på ingen tid, jeg havde sat mætninger lige så højt jeg kunne uden at den begyndte at ryge, med det resultat at min skorstenstemp lå på 100-130 g, efter jeg har fintunet brænder, er mit forbrug faldet, og min skorstenstemp ligger omkring 85-100 g, aske er fin kaffegrums.
Min snegl giver 2200 g pr 6 min, og mætning lav er 4,25, høj 22,0.
Har ikke skamolfætter på, men overvejer at lave en da det højeste jeg har kørt indtil nu er 4 kwh.
jievo
jievo
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Skamol-fætter
Hvor meget er dit forbrug faldet, og hvor meget er mætninger sænket. Jeg prøvede som forsøg (og fordi jeg havde slagge problemer) at sænke mine mætninger, men oplevede i hvertfald ikke noget faldende forbrug.
måske sænkede jeg dem for meget
mvh Jesper
mvh Jesper
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Skamol-fætter
Hej!jni skrev:Hvor meget er dit forbrug faldet, og hvor meget er mætninger sænket. Jeg prøvede som forsøg (og fordi jeg havde slagge problemer) at sænke mine mætninger, men oplevede i hvertfald ikke noget faldende forbrug.
mvh Jesper
Hvis mætning høj sænkes for meget vil styringen (via pid regulatoren) vel også bare gå op på et højere drifttrin for at prøve at følge med
mvh thoken
- 347michael
Re: Skamol-fætter
Hej Hej..
Da jeg kun har haft Woody i 1 uge, og har brugt rigtig meget tid på forskellige indstillinger (Går hjemme, er blevet opereret i højre skulder) , er det for tidligt at sige noget om mit forbrug
Jeg har klistret et lille stykke glas foran inspektionshullet, så jeg kan følge forbrændingen, uden falsk luft ( av mine knæ), bruger også stadig trækstabilisatoren og en lommelygte for at se efter røg, eller mangel på samme
Nu kører den perfekt (med skamol-fætter, den med udskæringen) på et døgn får jeg dog en smule slagger (piller:8mm Barlinek) svarende til 1 femkrone midt på risten (kan ikke støvsuges væk,skal lige røres med en skruetrækker)
Mine tal: Neddroslet til 9 kw. Mætning Lav 2,74 Høj 8,4 Blas Lav 7 Høj 15 Afblændning blæser: se billed P.I.D. 3,5 - 0,10 - 0
Venligst Michael P
Venligst Michael P
- 347michael
Re: Skamol-fætter
Til Jesper...
Indstillingen: Korrektion (lav og høj ydelse) virker kun når autoberegning står i ja
Skrevet af MHES (så må det jo være rigtigt) !!!
Venligst Michael P
Venligst Michael P
- 347michael
Re: Skamol-fætter
Til Jesper...
Det var da vist noget værre sludder, jeg fik skrevet, der skulle ha stået: Når autoberegning står i Ja/tænd kan der kun justeres i snegl ydelse...
Eller var det, det jeg skrev ???
Nu kokser jeg sku da helt til, må hellere ta en pause ;-)
Den forvirrede Michael P
Re: Skamol-fætter
Hej jni
Går udfra det var mig du spurgte.
Jeg vil tro omkring 10 %.
Grunden til jeg satte mætning ned var at den begyndte at lave slagger, det skyldes nok alt for mange piller der lå og brændte på en gang.
Når den kører tomgang nu ( dvs kun vedeligeholder temp i huset ) bruger den 10-14 % af 10kwh.
jievo
jievo
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Re: Skamol-fætter
Naturligtvis vil den det, men det gælder jo om at finde det ritige luftoverskud, for højt luftoverskud = større røggastab, for lille luftoverskud = ikke alt energien i piller bliver forbrændt.thoken skrev: Hej!
mvh thoken
Til Jievo
Da jeg købte woodyen benyttede jeg først autoberegning, det gav meget højt luftoverskud, jeg nedbragte helt sikkert forbruget at jeg hævede mætninger. Jeg testede røggas for co, med dragerrør. Når flammerne lige nøjagtigt havde sorte spidser, var der stadig ikke co.
Jeg oplevede dog som dig, at pillerne ikke brændte hurtigt nok (meget afhængigt af pilletype), så der kom til og ligge en ordenlig klump piller, med deraf følgende slagger til følge.
man skal helt sikkert ikke kører så højt op i mætninger at man kan se røg. jeg havde først et benekov med iltstyring. jeg havde aldrig set et pillefyr før, så jeg viste ikke hvordan det skulle kører. efter 2 måneder lå der kun 2-3 cm aske i askeskuffe, tilgændgæld var asken ligesom kul. og her røg det ikke. jeg fandt ud af tallerken var utæt, så luft løb uden om forbrænding, så reelt kom der alt for lidt luft til
Men det er da ikke utænkeligt at jeg kører med for høje mætninger.
hov jeg fik lige læst dit indlæg igen, du kører med højere mætninger end mig (hvis du ikke bruger autoberegning) min lav mætning er lavere end din, og høj det samme. men min snegl giver jo kun godt det halve af din (jeg er ikke helt sikker på mine mætninger da lav korrektion står til 70%, og høj på 150%)
Til sommer vil jeg købe en kamstrup måler, ny chip, og iltstyring. jeg er ikke sikker på iltstyringen giver nogen besparelse, men så kan man da se hvor man er, og hvad iltprocent der giver bedste virkningsgrad.
Før havde jeg en benkov, jeg syntes at forbruget på den var noget lavere, end hvad jeg kan opnå på woodyen
Til Michael
Jeg er sikker på at hvis autoberegning ikke benyttes, så kan man justere lav ydelse ned/op ved at ændre på lav ydelse i korrektioner, ligesom man kan justere høj ydelse op/ned ved at stille på høj ydelse. når jeg har ændret på korrektioner, så har jeg måtte ændre på mætninger efterfølgende.
- 347michael
Re: Skamol-fætter
LAV YDELSE Korrigerer beregningsprogrammet i mætning lav,bruges hvis der er specielle forhold som gør at beregningerne ikke passer
HØJ YDELSE Korrigerer beregningsprogrammet i mætning høj, bruges hvis der er specielle forhold som gør at beregningerne ikke passer
Ja manualer kan sku sommetider være svære at tyde, her tales der jo om MÆTNINGER, men skal jeg forstå det sådan at det er blæseren man justerer i KORREKTION
Michael P
Michael P
