Valg af skorsten til korn (pimisten/keramisk indsats)
norling
Tilmeldt: 30 jul 2007 22:47
Mit fyr: pilevang PA 02-25
Areal: 150
Brændsel: Træpiller og stokerkoks
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Roskilde
Re: Valg af skorsten til korn (pimisten/keramisk indsats)
Indlæg af norling »
Landbo skrev:Hejsa.
Skal til at opsætte stoker og skorsten. Valg af skorsten giver mig dog lidt problemer. Til fyring med korn anbefaler skorstensfabrikanterne en skorsten med keramisk indsats. Har fået et tilbud på ca. 20.000 for en 5,5 meter hvilket syntes ret dyrt sammenlignet med en pinpstens ditto (kan faktisk få ca. 4 for de samme penge). For at holde kedel og røgrør fri for tæring tilsætter man jo foderkalk til at neutrallisere syren og derfor undre det mig en hel del, at den (syren) så pludselig skulle dukke op igen i skorstenen på forunderlig vis.
Mit spørgsmål: Hvad er erfaringerne med holdbarheden på en pimpstensskorsten til korn ?
Mvh Leif.
20000,- for 5,5 meter, det var godt nok dyrt.... Jeg købte en ISOKERN 160mm med keramisk indsats, to tilslutninger, renslem, top, lim, ja komplet skorsten, for ca. 11500,- hos BYGMA i Roskilde for 1 1/2 siden! Når ja.... højte 6,5 meter.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Norling.
Ja, var også ved at få et føl på tværs da jeg så prisen. Den jeg har bestilt er magen til din (6m). Priserne er generelt steget byggematrialer de sidste 2 år så jeg formoder det ikke er helt galt det jeg har gjort.
Er du så tilfreds med din skorsten ?
Har du selv sat den op ?
Er der nogle fælder i opsætningen hvis.... ?
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
norling
Areal: 150
Årligt forbrug: ?
Indlæg af norling »
Indtil nu, er jeg godt tilfreds, med skorstenen! Jeg har selv sat den op, uden problemer, bortset fra, det var koldt på taget, sidste vinter ;-) Bare vær sikker på, at fundamentet er i vatter, så er det "bare" og lime blokkene sammen! God arbejdeslyst.... PS. Jeg fik også taginddækningen med i prisen!
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
til den tid hvor den ikke kan er diameteren jo blevet noget større så der burde jo ikke være nogen problem i og sænke et nyt rør ned, det eneste jeg lige kan se af problemer er der hvor et t-stykke skal side er man nok nød til og lave et lille hul.
Mine forældre fik en ny stål foring i ders sidste år efter en skorstensbrand, det tog fejer en dag og sætte 8 meter stål og opfylde omkring den og 2 T-stykker + opmuring efter de huller han måtte lave for og monter
T-skykkerne.
Så det kan nemt ladsig gøre.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej begge.
Norling: Det lyder godt/skønt. Det er klart at fundamentet skal være plant og man bør vel også bruge kiler til at få første element i vatter. Prisen jeg nævnte er for en komplet skorsten.
Danni: Ok, var ikke klar over man kan få sat en stålforing i røghullet. Det lyder for mig at være en dyr løsning. Måske ikke hvis det er en muret skorsten ?
Til begge: En keramisk skorsten har nogle fordele de andre ikke har.
1. Den kan tåle at være våd inden i. Det er derfor den kan bruges til gas.
2. Den burde kunne overleve en skorstensbrand.
Mvh Leif.
Mvh. Leif.
norling
Areal: 150
Årligt forbrug: ?
Indlæg af norling »
Jeg brugte søm, som jeg lage imellem blokkene, når de ikke var i vatter! Dem træk jeg så ud igen, når limen var tør!
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej Norling.
Det kan man også.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
en alm. isokern kan også snildt tåle en brand
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej Søren.
Tja, måske en mindre. Sidste forår så jeg en pimpstens skorsten der var flækket flere steder ved en brand. Det var brandvæsnet der slukkede og ikke ejeren med en vandslange.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Det er jo muligt det det lokale værn pøsede oceaner af vand i skorstenen således at den bliver chock-afkølet!! Det er der ingenting som kan holde til :) Jeg hørte en gang at man skal bruge sådan ukrudtssprøjte med eddike i, som man så sprøjter ind i bunden af skorstenen (brug renselemmen)!! Om det virker ved jeg ikke!! :roll:
