Jeg har et problem med mit brugte ny tilsluttede baxi 2,5
Fremløbs temp. står og kører op og ned mellem 30-40 grader, men mit returløb er 60
JUeg har været nød til at standse den manuelt, da den ikke stoppede af sig selv.
Det kan da kun være føler for fremløb, der ikke har kunnet tåle at den har stået stille i 3 mdr.
Er den nem at skifte og hvor købes den. Er selv eltekniker så det burde ikke være et stort problem.
Nogen der kender problemet.
mvh,
Lasse
Hvorfor går min fremløbs temp op og ned
- Tilmeldt: 30 aug 2008 23:12
- Mit fyr: Multiheat 2,5
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 30vinter
- Årligt forbrug: 8000
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Hvorfor går min fremløbs temp op og ned
løber vandet rigtige vej rundt
- Areal: 180
Ja for fremløb fra baxi er varmere end retur, så det må være rigtigt
- thy
ok du skriver du er el tekniker.... kunne du så ikke bytte rundt på følerne på printet(klemmerækken)... så kan fyret køre til du får en ny...
så sæt set punkt til 60 grader så længe..
jeg har manual på pdf hvis du mangler
- thy
- Areal: 180
Thy>> Selvfølgelig, jeg bytter da bare ledningerne. Så slipper jeg for at være pausevagt hele weekenden... super tak for link og tips..god weekend
- thy
he he det ville jeg gøre måske set punkt 65...
go weekend til dig....
ps måske kommer følern på bedre tanker når den bliver varmet i gennem
- Areal: 180
Så er det fixet. Nu er det min retur der kører op og ned. Jeg har sat mit setpunkt ned til 65, så jeg ikke riskiere noget.
Det er sikkert fordi den har stået stille så længe.
Ved du hvor føleren sidder, er den nem at komme ind til
- thy
he he i den anden ende af ledningen
ved dog ikke lige hvor de er plaseret.... måske under toppladen på frem og returen der...
som jeg har læst styk listen er de måske ikke ens..
