Hejsa er ny herinde
Vil gerne have en stoker ind til træpiller og har set woody,scotte,bio 18 og mange andre men hvad skal man vælge???
Har været lidt rundt og kigge og har set at anlægget med opop kedel ikke skulle være helt godt, men ved jo ikke så
meget om det :-) hvad kan i anbefale havde tænkt mig at bruge ca 25.000 på brænder og kedel. Vil jo helst have det
som kører mest problemfrit :-)
M.v.h. Carsten
Ny Stoker
- Tilmeldt: 23 feb 2008 09:08
- Mit fyr: HG invent
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Viborg
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Ny Stoker
Var det mig, med det budget ville jeg klart vælge et anlæg fra NBE, der er en ny kedel undervejs, måske den er værd at vente på. Prøv evt at kigge på deres hjemmeside, måske der kan findes nogle oplysninger.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... umentId=40
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Ny Stoker
Hej Carsten!carstensloth skrev:Hejsa er ny herinde
M.v.h. Carsten
Og velkommen til!
Hvis du kunne udfylde lidt oplysninger i din profil(fx. nuværende opvarmning, antal m2), så er det lidt nemmere at hjælpe og
rådgive dig!
Jeg har selv tidligere haft en lidt problemfyldt oplevelse(tb-mini), som max kørte 2 dage på min kedel uden at gå i fejl
Idag har jeg en Scotte fra Nbe(de laver: woody- boink -scotte. Det er samme brænder men forskellige styringer).
Jeg er godt tilfreds, den kører problemfrit, og der fås en masse "legetøj"(interface, iltstyring m.m) til billige penge!
Men der findes selvfølgelig også andre alternativer(bio 18, green heat, pellx, kmp, multi 22)
Husk du skal have en godkendelseserklæring af sælgeren!! ellers er fyret ikke lovligt at sætte op!
men et godt råd, tag ud til brugere af de forskellige anlæg og se nogle anlæg i drift, og få brugernes erfaring med i købet!
Hvad er det der ikke er helt godt ved opop anlægget?
Du er velkommen i mit fyrrum
Håber du blev lidt klogere
Mvh thoken
- Areal: 180
Re: Ny Stoker
Hejsa har opdateret mine oplysninger *SS* tror det med opop kedlen var noget med den ikke var tæt!! hvilken styring vil du anbefale skal helst bare have noget som ikke skal justeres
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Ny Stoker
Som ole skriver, så kommer der en ny model af opopén der er bedre isoleret, og efter sigende mere tæt.
Styringen på woody/scotte/boink virker på nøjagtig samme måde, men woody har det bedste display, og der er flere parameter der kan justeres via display. På de 2 øvrige kræver justering af enkelte parametre (PID regulering) stokerkontol
mvh Jesper
mvh Jesper
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: Ny Stoker
carstensloth skrev:Hejsa har opdateret mine oplysninger *SS* tror det med opop kedlen var noget med den ikke var tæt!! hvilken styring vil du anbefale skal helst bare have noget som ikke skal justeres
Hej!
Du skal gøre dig klart at der er lidt arbejde i at have stoker/pillebrænder!
Du skal rense kedel (tager ca 20 min.) en gang om ugen, og du skal fylde piller i magasinet.
Hvis du skal have det stående inde i dit hus, må du også forvente at det støver lidt!
Men når det så er sagt, så er der også en god besparelse ved at fyre med piller!
Du skal nok forvente at der skal justeres lidt på dit fyr i starten(indregulering) . Men vi skal nok hjælpe dig, hvis du har nogen spørgsmål
Men som du jo kan se hvis du surfer lidt rundt på dette forum, så er der mange der bliver "bidt" af at fintune på deres stoker,
og derved opnå en bedre forbrænding.
mvh thoken
