Styring Goliath kl 18
- aastrup
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: Styring Goliath kl 18
når du går ind i montøropsætning hvad står dit brændsel så til efter min erfaring så køre jeg med ca 3 kg men den står såvidt jeg husker meget højere
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Geografisk sted: Haderslev
Hej Fætter,fætter sjusk skrev:den plade mangled også i min ...men den ændrede ikke forbruget på min ....
jeg syntes også den bruges alt for mange piller
og jeg har også haft en ud og indstille fyret...
så jeg er ikke vildt tilfreds med en goliath og vil ikke anbefale den....kender dog så også andre folk med andre fyr som heller ikke kan få der forbrug ned på det som andre snakker om...så måske nogle ikke er så gode til fortælle deres reelle forbrug...lidt ligesom når folk handler handler biler, der er mange der tjener kassen nå de sælger deres bil...jeg er er ikke blevet rig endnu på den måde hehe
sjusk
har Du et billede af hvordan den plade ser ud? Evt. gerne hvor eller hvordan den er monteret, hvad skulle den plade gøre?
Jeg vil også sige, at jeg ikke er tilfreds med fyret. Baseret ud fra:
- pilleforbruget er ALT for stort, et gæt på mit daglige forbrug ligger omkring 35-40 kg, selvom jeg har også haft en ude at indstille fyret. nu ved jeg ikke hvad dit og andres forbrug er?
- Jeg synes også det er meget svært at gøre rent og man skal helst have 8-10 led på din arm.
Jeg ville heller ikke anbefale fyret til andre, har også lidt fortrudt jeg har købt dette fyr.
Thomas
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejHaderslev skrev: Hej Fætter,
Thomas
Ærgeligt at du ikke er tilfreds med dit anlæg, man har jo som regel ikke råd til at vælge om.
Ang. dit forbrug, nu kan man jo ikke sammenligne direkte med andre, men synes da ikke det er helt skævt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
hej
jeg kan tage et billed af den næste gang jeg renser fyret...men jeg mærker ingen forskel med eller uden
vvs eksperten sendte den gratis til mig da jeg sagde at fyr indstilleren der..han sagde den mangled...
jeg ligger vist også omkring de der 40-45 kg...måske mere nu her hvor det er så koldt...dog har jeg fået 75 m2 første sal med på fyret men det har ikke rigtig ændret mit forbrug...men på en eller anden er det som om at det kører bedre...måske det bare passer lidt bedre mit mit hus str nu.195 m2.nogle steder godt isoleret andre steder ikke....gammelt hus der er renoveret.
sjusk
sjusk
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Hej Fætter altså det er jo koldt og så er en ca 40 kg i døgnet i en stoker vel ikke voldsomt afhængig af huset selvfølgelig.
Jeg har haft en italiensk såkaldt pilleæder den var sgu sultent når det var koldt som nu der lå forbruget tættere på 80 kg i døgn end på de 40 såå
helt ude i hampen er du ikke du kan måske justere dig til bedre forbrug med hjælp fra andre brugere.
Hvis du er helt ked af fyret kan du jo forespørge dem om du evt kan købe en anden type fyr af dem hvis det ikke er ret gammelt kan i jo måske bytte for fornuftig pris.
Men det koster også så tror måske det er bedre at justere det du kan sørge for at rør osv er tiptop isoleret.
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
Ja, det er det vel lidt, men hvad skal man forvente, er jo stadig lidt ny i fyrbranchen, men jeg ved ikke om mit forbrug er normalt eller om det bare er sådan.Ole S. skrev: Hej
Nu ved jeg hvad man skal undersøge inden man køber et fyr, men det varer lidt inden, fyret skal skiftes.
Thomas
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
Hej,fætter sjusk skrev:hej
sjusk
det ville bare være super dejligt, hvis du ville tage et billede.
Også jeg mangler, at tilslutte omkring 70-90 kvm, ligeledes en 1. sal, det er ligeledes et gammelt hus, som er ved at blive renoveret.
Igen tusind tak.
Thomas
er der nogen jeg kan sende billed til ,magter ikke at få den lag på den er vist for stor fil
som kan lægge den ind
sjusk
sjusk
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
