TM 3006 opdatering
Ordet er frit
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
TM 3006 opdatering
Indlæg af stokerbent »
Har en kammerat der har stoker anlæg der ikke kører optimalt
Hans blæser kører komstant samme hastighed
forbrug ca 100kg pr døgn
har ilt sensor
på tmen kan man se ilt % køre op og ned alt efter hvor mange piller den får, men den regulere ikke blæseren
når man har noget den ønsket temp og ydelsen falder på styringen racer blæseren bare der ud af med uændret hastighed
Selv om man piller ilt sensore ud og ligger så ilten stiger ændre blæseren sig ikke,
selvom der bliver registreret for meget ilt
har kalibreret styringen ved at pille ilt sensore ud og ligge den på bordet her vidste den 21%
kan udmiddelbart ikke find det der hedder blowergraf på styringen hvor man sætter hvordan den skal køre ved 10, 20 ,30........100%
er det det den mangler for at kan regulere blæseren
i bogen der følger med anlægget står der det skulle være rev. 7.00 kan man se sofware versionen et sted for at finde ud af om den kan opgraderes
Hvor er det billigs at få den opgraderet
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: TM 3006 opdatering
Indlæg af Flunk »
Hvilken fabrikat stoker sidder den på?
Softwareversion vises når strømmen har været afbrudt, og genetableres, under opstart.
Blowergraph er i servicemenuen høre og venstre pil samt start på samme tid, og så et stykke ned.
Opdateringen er meget afhængigt at fabrikat af stokeren, da TM laver stokerstyring til mange forskellige stokere.
Flunk ( Claus )
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Kan desvære ikke hjælpe, da jeg ikke kender 7'ern. Pas på med opgradering, jeg ville også have min opgraderet, men blev det frarådet.....
Hvad er det for et fyr, den kører på....
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
hmm det er en 3006 styringen det er ikke en 7
skal lige have luret versionen næste gang jeg kommer der ud
selve kedlen er en roca 25kw hvor der sidder en stoker i front af den
sådan en model med et 270 liters magasin så er der et rundt 30cm brændehoved der går ind i bunden af kedlen
evt nogle der har et bud på hvad den hedder når jeg høre navnet ved jeg det er den
nogle der har erfaringer med at lave røgvendere til roca kedlen
kedel og stoker er et samlet anlæg der blev solgt en del af en overgang årgang 2006
håber der måske er nogle der kan hjælpe
han er sku lidt ked af sit forbrug hvilket er forståetligt nok
Troldmand.
Hvis blæseren kun vil køre fuld hastighed, er det måske udgangen til blæseren der er strøget...
Har lige fundet en TM3006 til min søn, hvor en udgang var blæst af, en ny i, og den kører bare..
Sådan her ser den ud. Koster ikke mange kr,-
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Troldmand. skrev:Hej
ok men kendetegner det at den er fesen af når den bare køre fuld drøn
eller vil den så ikke være død blæseren
hva måtte du give for sådan en styring
tror sku jeg skal have en på multien
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Er du ikke tilfreds med styringen på Multien?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Bent, husker den koster noget med ca. 250,- der er fem af dem "ens" i styringen. Bruger han ikke røgsugeren kan I jo tage den.
Jo jo Ole, den kører skam fint - hvorfor tror du ikke det????
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlæg af deeredriver »
Har du prøvet at kikke i servicemenuen under Operation settings (Hedder det vist) i al fald er der et punkt som hedder "blower min" står det til 100% kører blæseren hele tiden for fuld kraft. Stopper blæseren når du trykker stop? gør den det er udgangen ikke brændt af.
Troldmand.
deeredriver skrev:Har du prøvet at kikke i servicemenuen under Operation settings (Hedder det vist) i al fald er der et punkt som hedder "blower min" står det til 100% kører blæseren hele tiden for fuld kraft. Stopper blæseren når du trykker stop? gør den det er udgangen ikke brændt af.
Det skal du nu ikke være sikker på, er udgange brændt kortsluttet, kører den fuld knald. Den udgang jeg har liggende her er kortslutte så den lader 220v passere uhindret..
