Et anderledes problem
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Tjekken kører optimalt, skulle måske renses, men venter lige til søndag....
KONEN DERIMOD, hun vil absolut spolerer en lærers sidste fridage.....
Julepynt ned og pakkes i kasser. Der skal også lige gøres rent, og her taler jeg af erfaring når jeg siger gøres rent..... Hun kan godt lide at komme i kroge jeg ikke vidste fantes i huset......
Derudover er hun gravid (vi er i 30+1). Underligt når tjekken driller, så er det min, men hendes graviditet er blevet til en vi ting...
Så derfor hjælp.
Opfind venligst et problem med tjekken, som vil holde mig i fyrrummet i minimum 2 timer, indtil den værste fare er drevet over....
Så derfor hjælp.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
1. Smugl 3 øl derud og tryk stop.
2. Tag et bad.
3. Sæt kaffe over og afvent reaktion på at temperaturen falder.
4. Når reaktionen er der, lunt ud og drik de 3 øl samtidig med du trykker start
5. Er faren drevet over lister du ind igen ellers Trin 1 igen
2. Tag et bad.
- soc
- Areal: 120
Alt sammen meget godt, dog falder temperaturen i huset ikke før om et par dage..... vi har gulvvarme og det tager 2-3 dage og varme op, og 2-4 dage inden temp fald ville kunne mærkes......
Men en god ide at gå ud i fyrrum og drikke sig stang bacardi....
Så får man også eneværelse ha ha ha....
- soc
- Areal: 120
- soc
- Areal: 120
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Givet likes: 1 gang
Re: Et anderledes problem
Og i vil til at bygge tilsoc skrev: Hun kan godt lide at komme i kroge jeg ikke vidste fantes i huset......
Og inden du nu begynder at bygge til kan du sige til hende at der måske skal monteres en ekstra tjekke pga antal m2, det tager jo lang tid at beregne og opmåle, for den lille der kommer skal jo ikke fryse.
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
- soc
- Areal: 120
Hej stokerfyr passer
Godt forslag
Desværre kender hun tjekken til bunds, hun ved godt hvor mange kvm den kan klare mere. Jeg har i et andet forum fået oplyst at den burde kunne klare 1000 kvm. Desuden rep hun den ofte i gamle dage hvor vi havde mange driftsstop. Hun kunne selv klare at tage snegl ud og monterer den igen.
Konen er driftssikker...
mekaniker datter, så jeg skal virkelig opfinde problemer med tjekken før hun falder for det...
Det er vist nemmere at gøre hovedrent, desværre
Godt forslag
- Klaus
- Areal: 185kvm
Du må da have Rku5 på så der er vel lige lidt at løbe på så
