Har fået problemer med PID regulering, kan godt stille den så den kører perfekt, meeen når den så har været under setpunkt vil den kun køre på 10-12%, og så tager en krig før den er oppe i temp igen (det er sgu godt det ikke er vinter) den er droslet til 10kw og sat til at køre min 10% og max 40%, og det har fungeret fint lige til nu.
Ydermere var fyret stoppet til morgen pga for høj skakttemp, det er aldrig sket før, og nu er den også begyndt at lave slagger, det er heller ikke sket før, måske derfor jeg fik alarm?
Håber der er noget hjælp at hente, på forhånd tak.
mvh jievo
Chip defekt??
- Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
- Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
- Areal: 130m2 to plan
- Brændsel: Alle slags piller
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 Tons
- Geografisk sted: Østfyn
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Chip defekt??
Kan en chip blive defekt på den måde? Den indeholder vel noget sw som enten virker eller slet ikke virker. Jeg tror da ikke der kan opstå ef fejl i sw under drift på den måde.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Chip defekt??
p=4.0 i=0,16 d=1,0
Har lige haft brænder pillet af og har siddet og nedstirret den, og pillet lidt i den, indtil videre har den kørt nogenlunde, har ikke fundet nogen fejl.
jievo
p=4.0 i=0,16 d=1,0
jievo
