Hej Flunk
Jeg vil prøve at snitte et par propper til de 2 rør, ligesom du har gjort. Måske det kan hjælpe. Jeg kan se i dine indstillinger, at de er meget anderledes end mine.
Skal jeg ændre mine indstillinger, så de matcher dine?
Hvad siger forummet til mine indstillinger i blowergraph?
Er fyret for stort?
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Er fyret for stort?
En simpel løsning på at mindske huller er simpelthen bare at komme en klat ovnkit i hullerne så de dækkes delvist efter behov
Tror du skal starte med en ting a gangen. Og hvis du er sikker på at tallerknen er kittet ordentlig så prøv at komme lidt kit i toppen af dine sekundær forsynings rør. Det er en hurtig og let måde at teste med
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg syntes at din blowergrapf er alt for lav.
Men som Tass skriver prøv en ting af gangen, og husk at skrive dine startindstillinger ned, så du har mulighed for at vende tilbage.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hej R25
Hvordan går det?
Fik du løst dit problem?
Giv gerne tilbagemelding så vi også kan lære lidt.
Hvordan går det?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 12 feb 2008 19:08
Så er det slut med røg i magasinet. Heldigvis. Der manglede en grundig rensning af fyret... ups..
Jeg har ændret på blowergrafen, så den matcher Flunk's.. Det har medført en lavere drifts %, men ikke ændret på, at pillerne stadigt brænder dårligt, hvilket er lige med en stor mængde aske.
Hvad kan jeg ellers gøre?
- Tass
- Stoker XI
Fik du også prøvet forslaget med at mindske luft-flowet for sekundær luft?
Hvornår har du sidst kittet tallerknen?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hej R25
Hvordan opbevarer du pillerne.
Er der mulighed for at de kan blive fugtige?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
