Jeg vil gerne koble min pc til mit pillefyr, Jeg har hente programmet PillefyrPro og købt kommunikationschippen Dual RS-232. Det hele er monteret og installeret efter bedste evne, men det virker ikke
Når jeg starte programmet får jeg følgende fejlmeddelse: "Fejl opstod under anmodning om Model version fra styreboksen. Den aktuelle programchip lader ikke til at understøtte kommunikation med interfacet."
Hvad hulen betyder det på alm. dansk?
Mit anlæg er en Woddy 4.22, er der nogen der har et bud på problemet?
Forresten et tillægsspørgsmål: Er der en tommelfingerregel for hvad ilt% bør være ved lavlast 10%?
Jeg kan ikke få interfacet til pc'en til at fungere - HJÆLP
- Tilmeldt: 24 jun 2008 13:25
- Mit fyr: Woody 4.99
- Areal: 160m2
- Brændsel: DLG Træpiller
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 5,5
- Geografisk sted: Thy
- MHES
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
Re: Jeg kan ikke få interfacet til pc'en til at fungere - HJÆLP
Hej Morten,
Det er rimelig simpelt, PillefyrPro understøtter ikke version 4.16 og opefter......
...det gør Stokerkontrol til gengæld
Iltprocent ved lavlast er helt afhængig af den indfyrede mængde, men noget mellem 10 og 15 er meget almindeligt.
Iltprocenten bør aflæses ved hhv. lavlast (10%) og højlast (100%) på en velreguleret brænder. De aflæste værdier indtastes så i iltstyringen og den skiftes fra "vis" til "iltstyring".
Altså - først regulerer du brænderen ind til korrekt forbrænding, efter helt almindelige procedurer, derefter aflæser du ilt-procenter og indtaster.
Ilt styring er ikke nogen genvej til indstilling af brænderen, det er en måde at fastholde korrekt forbrænding under skiftende forhold (luftmængde/brændsel).
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
Morten Hvass skrev:Jeg vil gerne koble min pc til mit pillefyr, Jeg har hente programmet PillefyrPro og købt kommunikationschippen Dual RS-232. Det hele er monteret og installeret efter bedste evne, men det virker ikke
- Areal: 160m2
Det lyder jo godt, men jeg kan kun finde Stokerkontrol som en betalingsudgave til 999kr. Er der nogen billigere alternativer?
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Hej tror ikke du kan få programmet gratis
Der er installationscd & chip med 999 er da billigt gav selv en anelse mere.
Der er jo omkostninger ved at udvikle & viderudvikle program så syntes da det er i orden det koster penge jeg kan ihvertfald sige at service er i top hvis der er problemer.
Og det er altså også noget værd.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Morten Hvass skrev:Det lyder jo godt, men jeg kan kun finde Stokerkontrol som en betalingsudgave til 999kr. Er der nogen billigere alternativer?
Ja, find en gammel chip som pillefyr pro kan køre med!(før 4.16)
mvh thoken
