Jeg glæder mig til Mandag
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Dagen jeg har ventet på
Indlæg af Ole S. »
kimfrederiksen skrev:En tommelfingerregel er vist nok (ret mig hvis det er forkert) det samme antal m2 cm åbning som skorstenen har, er det samme som man skal lave friskluft indtaget til fyrrummet????
Der tror jeg du er lidt gal på den. Det svarer jo i de fleste tilfælde til et hul på min. ø15 cm eller 177cm2. Det må være det enkelte anlæg der er bestemmende for hvor stor luftindtaget skal være. For en Multi22 mener jeg det er lige omkring 25 cm2.
Hvis man anvender din tommelfingerregel, er man selvfølgelig på den sikre side. :lol:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
søren ø skrev:Men hvem bevæger sig ind i et fyrrum fyldt med røg alligvel. Kan man se hvor det kommer fra eller skal man bare ind og skyde slukkeren af, ringe efter brandvæsen og til sidst blive indlagt med røgforgiftning. Næ så hellere lukke døren igen og ring efter hjælp.
Ja nemlig og hvis det er noget gammelt lort man har. Sender man et brev til brandvæsenet med beskeden: DET BRÆNDER
Med venlig hilsen
Jobak
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Ole S. skrev: Hej
Er rimlig sikker på at Kimfrederiksen har ret
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Jobak skrev: Ja nemlig og hvis det er noget gammelt lort man har. Sender man et brev til brandvæsenet med beskeden: DET BRÆNDER
@søren ø
Hvilken dør? -Min fejer har ikke krævet nogen anden dør ind til fyrrummet, end den gamle utætte fyldningsdør jeg allerede har :wink:
@Jobak
Bortset fra alle de fine kommentare, kan jeg da oplyse at jeg ud over den fine brandslukker, har trådløse røgalarmer flere steder i huset.
De er faktisk ret smarte. Starter en af dem, går der et signal til alle de andre, der så også begynder at hyle.
I øvrigt spurgte jeg fejeren om evt. risiko for uheld med mit fyr. Han sagde at der var en yderst minimal risiko for en røggaseksplosion,
tilbagebrand kan, grundet mit fyrs opbygning, ikke lade sig gøre. En røggaseksplosion vil heller ikke være særligt sandsynligt, da der er
flere ting, der skal gå galt på samme tid for det kan ske. Men helt sikker kan man selvfølgelig aldrig være :wink:
Nå, men nu kommer vi vist lige lovligt langt væk fra det tråden egentlig startede med. Derfor vil jeg skynde mig at undskylde sidespringet,
og ønske Kabam et stort tillykke med det nye fyr og fyrrum. Det ser rigtig godt ud :great:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det med en røggaseksplotion kan da meget nemt ske hvis der kommer røg i lokalet. Det er jo bare et spørgsmål om den rette temp. på røgen og den rette blanding med ilt og en lille flamme til at antænde det, så siger det bum, og du får dig en ny bygning. Det er noget af det som man har mest respekt for som brandmand, og bruger tid på at træne forskellige teknikker til at kontrollere varm røg.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
søren ø skrev:Det med en røggaseksplotion kan da meget nemt ske hvis der kommer røg i lokalet. Det er jo bare et spørgsmål om den rette temp. på røgen og den rette blanding med ilt og en lille flamme til at antænde det, så siger det bum, og du får dig en ny bygning. Det er noget af det som man har mest respekt for som brandmand, og bruger tid på at træne forskellige teknikker til at kontrollere varm røg.
jo, jo, deri har du ganske ret :great: -Min fejer mente nu en røggaseksplosion i selve fyret, ikke i fyrrummet. :wink:
Men ved installationer, hvor der kan komme røg ud i fyrrummet via magasinet eller ved utætte pakninger, så
er den sitiuation du beskriver da aktuel. Min pointe var bare, at risikoen for det er yderst minimal for min
installation. Mit fyr kan ikke brænde tilbage i magasinet.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Nå okay. Nej der skal jo en del til i et fyr der fungere. Det bliver jo først sjovt når fyret er fuld af røg p.g.a dårlig forbrænding og man kigger ind for at se hvorfor. PUF. En af kollegaerne hos Falck har lavet det nummer med sin Passat. Han så nu altså morsom ud uden øjenbryn, selvom han bestemt ikke mente der var noget at grine af.
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Indlæg af kabam »
Så er fyret færdig monteret, jeg mangler bare at elektrikeren får sat strøm til.
Jeg fik lige denne geniale ide (Synes jeg selv icon_cheesygrin.gif ) at bygge styringen ind i en plade der er skruet fast på magasinet.
Der lå 3 små keramiksten inde i fyret, er der nogen der ved hvor de skal bruges ??
Vedhæftede filer
Hvor skal de være ??
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
Jeg mener kun de 3 sten er i brug hvis kedlen bruges til fastbrændsel.
Hvad med bundproppen over askeskuffen har du styr på den ?
den er nemlig ret vigtig.flot fyrrum :great:
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
kabam
Areal: 129
Indlæg af kabam »
john m skrev:Jeg mener kun de 3 sten er i brug hvis kedlen bruges til fastbrændsel.
Ok.. jeg troede måske de skulle bruges i hærden, men kunne ikke rigtigt få det til at passe sammen.
Hvad er det for en bundprop over askeskuffen ?? :roll:
Brian
Online fyrdata:
