Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....
- Soren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....
flere piller eller mere luft
som sagt når fyret køre max skal ilt være på ca. 8%
når fyret regulere ned skal den stige til ca. 12% inden den går i pause
Likes frabedes
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
I skal bare have alverdens tak -
Bare lidt underligt at komme ud til den / fyret, det kører slet ikke som før, virker nu som den næsten ikke orker. Blæseren kører absolut minimum - meget mindre hastighed end før, men den holder fint temp, så det må jo være ok.....
Iltens historik, har jeg dog ikke helt fanget endnu, men det kommer nok
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
ja og teløk med de nye legesager!! den skal (pilfinger)du nok blive glad for:)
- Soren
- Stoker VI
Trold
var der noget med du kunne måle pilleforbrug?
jeg tænker på før- efter iltstyring
Søren
Søren
Likes frabedes
Ja, men hvordan finder man lige det indlæg på forumet her???? Sikkert under opfinderen...Soren skrev:Trold
Søren
Her var den - skal nok lave en test, men først når ilt styringen kører helt perfekt...Soren skrev:Trold
Søren
viewtopic.php?f=20&t=2966
Hvem vil være dommer, så jeg ikke laver noget fusk
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
hehe.. det er vist kun dig selv du snyder!! bandit!!
Jeg elsker også digJulehund skrev:hehe.. det er vist kun dig selv du snyder!! bandit!!
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Hej Trold
Aktuel ilt er den ilt procent som sonden måler mens ønskede O2 er den ilt som styringen forsøger at ramme.
Ønskede O2 og aktuel O2 skulle gerne være rimelig ens under drift. Hvis de ikke er det er det fordi styringen ikke formår at tilføre ilt eller brændsel nok. (Men husk nu at der selvfølgelig er lidt regulering/indsvingning inden ønskede O2 rammes)
Ønskede ilt ændres afhængigt af drift % gående fra max mod den O2 du har defineret. Dvs hvis du har sat O2 til 8% så burde den ønskede O2 ligge på 8% ved 100% drift, hvis jeg altså har forstået det korrekt. Ved lavere drift vil ønskede O2 så stige tilsvarende.
Tak for det Tass.
Jo, det var lige det jeg søgte. Men hvor stiller jeg ønsket ilt???? Den ilt indstillingsmulighed der findes under "ilt-indstilling " på styringen - det tal man taster ind der, svarer ikke til ønsket ilt?????
Jeg er godt klar over at der skal lidt justeringsarbejde til, inden den køre så godt den kan....
