Hej Hejbaek!
Er din MultiHeat den model med udv. trykknapper?
Jeg er ikke helt klar , om det er muligt at montere en nyere PROM i styringen.
Den koster i så fald knap 150,- kr. .
Hilsen
Claus Birth
For lav temperatur.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: For lav temperatur.
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
min kammerats eprom blev "dum" efter at brandslukningen udløste. (Baxien blev ved med at vise høj/forkert iltprocent, så vi skiftede lamdasonden. Det hjalp ikke, men efter vi skiftede prommen, så spillede det)
mvh Jesper
mvh Jesper
- Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
- Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
- Areal: 130 + 25
- Brændsel: TRÆPILLER
- Dagligt forbrug: pt 45
- Årligt forbrug: 8 TONS
- Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Hej Claus
min er så gammel at der er dreje knapper til temp (set) , blæs høj , blæs lav,sekunder tid mellem snegl indføring lav , sekunder mellem snegl indføring høj og endelig også en til pause indføring 6 stk ,herudover
har jeg tryk knap til menu ( frem .retur , temp kedel , røg) samt drift form (høj ,lav, totrin)
4 stk til on / off , alarm reset , manuel snegl frem , manuel snegl bak , så den er ikke af den nyeste årgang
Jeg har overvejet lidt med evt ny styring da jeg tror det kan spare nogle træpiller
mvh Jan
mvh Jan
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Jeg mente drejeknapper, så der kan nok ikke bygges en ny PROM ind i den uden væsentlige ændringer.
Jeg er ikke klar over hvor meget en komplet ny styring koster i dag, om det kan tjene sig ind over en kortere årrække kan jeg ikke gætte, men en ny er let at betjene og opdatere.
Min er fra år 2000 med trykknapper og nu nyeste PROM.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Areal: 130 + 25
hej
Ja de lavede lidt om efter at vi havde fåe vores i august 1998 , baxi lavede også lidt om på selve
kedlen da dem fra 1998 ikke kunne holde der hvor luften blev blæst ind over sneglen , pga afkølingen
arbejdede bagvægen så den revnede .vi fik ny kedel på i foråret 1993 da den ikke kunne holde 2 gang den
var blevet svejst
mvh Jan
var blevet svejst
mvh Jan
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
Hej igen, vil skal dælme ha løst det her.HEJBAEK skrev:hej
var blevet svejst
mvh Jan
Er det lang tid siden du har haft besøg af fejer ?
Prøv evt. kigge ind bag turbolatorene ( den lille aftagelige lem midt på Baxien) Se om du kan få rensebørsten "opad" i hulet også. (husk at tage røgføler ud først)
Prøv at banke lidt på siderne derinde, der falder garanteret en hel masse ned.
Snakkede med en Baxi mand idag. han har været ud ca. 4 tilfælde hvor brugeren overhovedet ikke har "gjort rent" bag turbulatorene. Så stopper fyret sgu til sidst.
Ryger det egentlig op ad skorstenen ?
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 29 dec 2008 10:06
- Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
- Areal: 190
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Østjylland
Hej igen
Jeg har skam renset bag turbulatorerne. Det gør jeg hver 14. dag. Jeg har også tømt rørene ud til skorstenen. Hvis det er stoppet, plejer det også at give en fæl stank....
Men efter jeg har sat sek. ned til 11 og luft til 30% har jeg fået hævet den til 71. Så det går da fremad. Men jeg vil lige ha' den med prommen i baghovedet, hvis jeg er ikke tilbage ved normale tilstande i næste uge. Min yderste radiator i stueplan er dog stadig kold.
v.h.
Korsager
v.h.
Korsager
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
korsager skrev:Hej igen
v.h.
Korsager
Hej!
Den der kolde radiator, virker ventilen på den?(har du prøvet at afmontere termostaten, og så give den lille stift en omgang "massage")
Dette er iøvrigt et kendt danfoss problem(nu håber jeg så at det er en danfoss termostat og ventil du har )
mvh thoken
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 8
Hej Thoken
Jeps, det er en Danfoss. Jeg giver den en omgang massage. Tak.
v.h.
Korsager
v.h.
Korsager
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 8
"Shunt", "PROM", "massage af stift", "vand i kanalerne til sideluften" er bare et par af de ting, jeg har lært om mit fyr den sidste uge. Tak for råd og hjælp, alle sammen. Og det har hjulpet. Kedeltemp. er nu på 73 og min yderste radiator virker igen efter stift-massagen. Fantastisk forum det her, når man har problemer med sit fyr
v.h.
Korsager
v.h.
Korsager
