Har fundet et svensk katalog der bl.a beskriver hvordan varenummeret er bygget op..det er tilsyneladende ikke kun de tre sidste cifre der er interessants. Jeg uploader lige en pdf fil med oversigt over Bosch LSM 11.
Angiveligt har sensoren en levetid på mere end 10.000 timer..hvilket svarer til over et års kontinuerlig drift. Min sensor har fungeret upåklageligt og kører nu på 4. fyringssæson. Hertil kommer at jeg faktisk fyrer med min Baxi 1.5 hele året. Det er jo en helt flot levetid.
Når jeg kalibrerer vises ved afslutning 198. Har ingen ide hvad dette tal betyder
Lambda sonde til Baxi Multiheat 2.5
- Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 156
- Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
- Årligt forbrug: 6,5 tons
- Geografisk sted: Rødvig
- Blevet takket: 2 gange
Re: Lambda sonde til Baxi Multiheat 2.5
- Vedhæftede filer
- Sensorkatalog_sidor_58_till_60.pdf
- Bosch LSM11
- (100.05 KiB) Downloadet 188 gange
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
- Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
- Har takket: 5 gange
Hej !
Jeg har nu kørt 1mdr med ox 104 uden problemer, fik dette svar fra www.uni-fit.com ( http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... 4&Name==OX 104)
Fik dette svar fra dem :
"yes, that’s right.
You can use OX 104 sensor for the Bosch 0258 104 002"
"yes, that’s right.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
hvor købte du og hvad kostede den?
- Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: 15-20kg
- Årligt forbrug: ca. 6ton
Jeg købte den ved uni fit til 47€ da den er fra Tyskland undgår man at skulle betale en masse håndtering hvis den ryger i tolden. Her er link til den http://www.UNI-FIT.at/Artikel_OX+104.html det er jo en nogte anden pris end Bosch
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 165
Baxi iltstyring kører med 5 ledninger, den der henvises til i linket har kun fire.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg har altså også et helt andet Bosch nummer på min lambda sonda, nemlig 0258 0070 57 009
Ledningerne er hhv : sort, grå, hvid, rød og gul = ialt 5 ledninger
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 165
I kan finde en hel masse oplysninger omkring dette emne hvis i kigger under Bosch oxygen sensor her i forumet.
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
Hej Peter og alle andre der leder efter lambda sonde til baxi...sorensen » 30 Oct 2008, 14:46 skrev:Hej Forum
Hvor man får fat i en LAMBDA sonde til en Baxi Multiheat 2.5, udover at købe den som reservedel hos en BAXI forhandler.
Mvh / Br
Peter Sørensen
Jeg syntes du skal tage et kig på denne tråd.
viewtopic.php?f=22&t=5860
Mit fyr er nu i gang med 2. sæson med den hjemme-byggede ilt-styring. Og det kører godt!
Så jeg vil helt sikkert mene det kan svare sig at købe sonden i USA.
PS. husk der kommer måske TOLD på. men det er ikke det helt vilde mener jeg gav lige knapt 100kr i told.
AR
