Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Nogen her, der har forsøgt sig med som overskriften..
Har fået min Tm'er, til at køre rigtigt godt på min faldstoker. I morgen forventer jeg med posten lambdasonden til Tm'ern.
Andre der har forsøgt sig med lignende, ikke ab fabrik monteret ilt sager på fyret ???
Kunne da være kanon med lidt "off road" bytte erfaring, ang ilt- styring på ikke ilt tiltænkte fyr
Beslaget er lavet, den skal side lige der......
- Soren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....
Hej troldmand
Jeg har monteret en på min Tasso A2
køre rigtigt godt
køre rigtigt godt
Likes frabedes
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
jeg har også eftermonteret min tm styring, og det gik som det skulle! ingen problemer!
har dog ikke lavet et så liret beslag som dig trold! men blot svejst en 18mm møtrik i røret (ca kl 1 ½2 altså hvis toppen af røret er kl12)!
(nå ja.. ikke lige på en faldstoker, men ellers)
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Lyder spændende!Troldmand. skrev:Hej
Mener du at TM3006 kører bedre i forhold til DTC 9002 på dit anlæg?
Mvh Peter
Hej Kaptajn...kaptajnen skrev:Lyder spændende!
""""""Mener du at TM3006 kører bedre i forhold til DTC 9002 """"""
Jeg har også kørt med DTC'en, og helt sikkert en fin styring - hvis det skal være nemt og overskueligt.
Uanset hvad, kommer man ikke uden om, at TM'ern er et kapitel for sig, uanset hvad man kunne ønske af indstillinger, er det muligt, man ved det bare ikke før man har haft den oppe at køre.
På Hedestoker's hjemmeside kan man finde den komplette brugsanvisning, og Klaus her på SP, har en fin beskrivelse af PID reguleringerne Jeg vil dog fraråde at tage noget af det alvorligt, før man har strøm på TM'en, kan nemt virke som, det finder jeg aldrig ud af.
Er der først strøm på TM'en, så er første skridt at få styr på blæser og stokermotor, og det er da heldigvis til at finde ud af ret hurtigt. Når først der er gang i den, kan man begyde på alle de andre indstillingsmuliger der er tilrådighed, og det er ikke få.
Jeg havde forventet lambdasonden til min i dag, men posten snød mig så måske i morgen. Tror lambdasonden vil være rigtig fin på en faldstoker, da doseringen er meget tilfældig, den ser jeg frem til at få monteret.
Vil man ligge kigge lidt i manualen...
Så tag den fra ...12 SERVICEMENU og ned.... Og se bort fra PID reguleringerne - skal som sagt findes på her på forum under Klaus.... Piltasterne kan også virke forvirende - dem lærer man dog hurtigt ... hurtigere end spille på klaver
http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... v.7.00.pdf
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Hej Trold du har nogle gode ideer du burde arbejde sammen med Multimanden du er da allerede godt på vej til udvikling af bedre multi22
Hehe.... Jo, Bop - jeg kender da multimanden Søren. Dog ikke sådan rigtig. Ros skal han dog have, meget herlig gut der ved utroligt meget om fyr og meget andet. Lidt en skam han blev joret i gulvet på grund af en skilsmisse, Søren han har 100% gnisten. Om han kommer op igen??? Man kan jo sige de faldende oliepriser får sikkert mange til at udskyde investeringen i nyt fyr, taget i betragtning af, en investering skal jo gerne hjem igen... Taler jo ikke lige for opgangstider for pillefyr.Bop skrev:Hej Trold du har nogle gode ideer du burde arbejde sammen med Multimanden du er da allerede godt på vej til udvikling af bedre multi22
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Ja det er ikke sjov ej heller at nogen forsøger at kopiere ens produkt
Men som jeg ser det så har han da vidst lavet en forbedret herd han laver forbedringer så mon dog ikke han klarer sig en ide som din er jo heller ikke tosset
at prøve.
Men det er da klart at markedet jo er sværere nu samt der jo efterhånden er rigtig mange gode fyr.
Så det bliver selvfølgelig ikke lettere at finde nye ideer men der er dog ikke så mange fyr på markedet godkendt til både træ & piller så der er da stadig mulige veje.
Det bliver sjovt at høre mere om dine erfaringer med nye styring
at prøve.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jeg tror ikke vi vil se Multi22 med en TM styring i handlen, Søren har fået udviklet sin helt egen styring. En Tm styring er jo en dyr løsning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Selve styring koster 3700 kr men det er til os privatkunder en fabrikant får den da til en helt anden pris så voldsom dyr syntes jeg da ikke den ser ud til.
Skal man sælge skal man jo tænke i forbedringer & Troldmand er da altid klar med en god ide / forbedring så for multifolkene
