Byttes Baxi 2,5 med Baxi 4,0
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
werner
Tilmeldt: 18 dec 2006 18:46
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 750
Brændsel: 8mm rene piller uden smuld
Dagligt forbrug: 125
Årligt forbrug: 20 tons
Indlæg af werner » 05 jan 2009 19:41
Jeg har et velfungerende Baxi Multiheat 2,5 som er for lille da jeg har ca 750 m2 som skal opvarmes. En 4,0 ville være mere passende. Fyret er 3-4 år gammelt og i god stand. Hvis nogen er interesseret i dette, kontakt mig venligst, evt på tlf 40-853006.
Werner Schnetler
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Re: Byttes Baxi 2,5 med Baxi 4,0
Indlæg af thy » 06 jan 2009 10:19
hej har du varmeproblemer pt... 2,5 kan jo nemt stilles til at yde betydelig mere end 25kw
werner
Areal: 750
Indlæg af werner » 06 jan 2009 16:47
Jamen det kunne jeg da godt tænke mig at vide hvordan, hvis det kan gøres med fuld forbrænding og uden tilbagebrand. Jeg kører med iltstyring og piller af rimelig kvalitet hvor smuld bliver sorteret fra da jeg blæser dem fra silo til fyr og jeg har luftsæk både før og efter blæsning. Jeg kører med 24 sek mellem indblæsning ved max ydelse og blæseren er sat til 50 % ved MAX DIFT. RETURVAND CA 58-60 GR OG fremløb ca. 68 gr. Jeg kunne sagtens bruge 10 kw mere.
Indlæg af thy » 06 jan 2009 17:12
werner skrev:Jamen det kunne jeg da godt tænke mig at vide hvordan, hvis det kan gøres med fuld forbrænding og uden tilbagebrand. Jeg kører med iltstyring og piller af rimelig kvalitet hvor smuld bliver sorteret fra da jeg blæser dem fra silo til fyr og jeg har luftsæk både før og efter blæsning. Jeg kører med 24 sek mellem indblæsning ved max ydelse og blæseren er sat til 50 % ved MAX DIFT. RETURVAND CA 58-60 GR OG fremløb ca. 68 gr. Jeg kunne sagtens bruge 10 kw mere.
du siger du kører med iltstyring... så lyder det underligt med de 24 sek
werner
Areal: 750
Indlæg af werner » 06 jan 2009 17:16
Nej det er da standard for max ydelse. Iltstyringen sikrer bare en ren forbrænding og økonomisk drift. Jeg har prøvet at sætte det til at køre flere piller ind, men det resulterer blot i at fyret ikke kan nå at brænde pillerne.
Werner
Indlæg af thy » 06 jan 2009 17:17
ja for max ydelse UDEN iltstyring...
du kan bladre igennem alle punkter med menyknappen
werner
Areal: 750
Indlæg af werner » 06 jan 2009 17:28
Det mener jeg er en max indstillingsværdi ved max ydelse(se side 17 i Manual) og blæseren har egentlig max værdi på 47% i henhold til Manual. Jeg er altså ikke helt med på hvordan det skulle kunne levere mere end de 25 Kw som anført i Manual. Jeg vil gerne ringe til dig hvis du har tlf. Mvh Werner
Indlæg af thy » 06 jan 2009 17:29
mit nr stod i den pb jeg skrev til dig
Smax
Tilmeldt: 16 jan 2009 15:11
Mit fyr: Multi-Heat 2.5. År 2008. Med Ildstyring
Areal: 300
Dagligt forbrug: ca 40 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Lille Skensved. (Køge). Sjælland.
Indlæg af Smax » 16 jan 2009 15:45
Hej Thy og Werner.
Jeg Håber ikke i stopper indlæget der, vil meget gerne høre/Læse hvordan man sætter Kw ydelse op på en 2,5
På forhånd tak.
Indlæg af thy » 16 jan 2009 16:55
det er fixet...
det er paremeterne der ændres så fyret kan yde mere...
han havde 1000m2 der blev opvarmet...
blæs max blev hævet og den modulerende område blev sat til 15-40 sek....
som jeg ser det har du kun 125m2 så du burde da ikke have det vilde behov...
send mig en e-mail hvis du gerne vil have en snak om styringen og hvad den kan..
