PC styring/overvågning
- Tilmeldt: 19 dec 2008 17:56
- Mit fyr: Scotte 16 Dor 24
- Dagligt forbrug: pt ca 20
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Norddjursland
Her sidst i december startede jeg vores nye Scotte Dor. Det kører fint, men jeg er jo stadig noget famlende over indstillingerne. Og hvor fint det kører, er jo også svært at sige noget om allerede nu. Jeg har fundet en ældre PC frem, som jeg gerne vil tilslutte for bedre at kunne følge med. Jeg har også downloaded et program ” Pillefyr professional” som nu er installeret på PC’en. Jeg er sikker på at jeg sagtens selv kan lave et kabel. Det har jeg nemlig gjort som forbindelse mellem GPS og PC i båden. Men jeg mangler kommunikationschippen, som skal sættes i Scottestyringen, og hvor finder/køber jeg den? Jeg vil gerne gøre det så billigt som muligt her i starten, og jeg har måske også på fornemmelsen, at det kun er det første årstid at lysten til PC-styring varer. Og så kan pengene i stedet bruges til ilt-styring eller flere piller.
I de 14 dage fyret har kørt har det varmet 150 m2 i et plan op med ca 19 kg piller pr døgn. Dette er uden varmt vand, idet vandet stadig er ”elektrisk”. Men er der nogen, som ved hvor kommunikationschippen kan skaffes??
Knudr
Knudr
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Modtaget likes: 2 gange
Re: PC styring/overvågning
Hejsa
Kige evt dette link : viewtopic.php?f=137&t=771&hilit=iltstyring
Der står hvad chip du skal bruge og hvilken lampda sonde.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Årligt forbrug: ?
Tak Peter,
Men den chip du henviser til er vist til lampdasonda og iltstyring.
Det jeg ønsker er en chip til kommunikation med PC'en.
Knudr
Knudr
- Stoker XI
- Areal: 180
Ups
Når jeg har spist går jeg lige ud og tjekke hvad chip der skal til kommunikation
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Hej!
Du kan bruge enten: sipex 232 ecp eller max 232 dual.
Så er du fri for at åbne din styring, petaas
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker XI
- Areal: 180
He he, så kan jeg gå ud og se om ikke jeg har en sådan liggende i gemmerne, mener jeg købte en ekstra i sin tid
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Husk lige at pillefyr pro ikke fungerer med de nye firmware versioner til Scotten. Søg lidt rundt i forumet eller på stokerforum,dk før du går igang.knudr skrev:Her sidst i december startede jeg vores nye Scotte Dor. Det kører fint, men jeg er jo stadig noget famlende over indstillingerne. Og hvor fint det kører, er jo også svært at sige noget om allerede nu. Jeg har fundet en ældre PC frem, som jeg gerne vil tilslutte for bedre at kunne følge med. Jeg har også downloaded et program ” Pillefyr professional” som nu er installeret på PC’en.
Kører selv med Stokerkontrol - det er super
- Årligt forbrug: ?
Hej epo
"nye firmware versioner til Scotten" ??
Er det det, som sidder indeni den røde styrebox med de fire røde tal? Jeg har jo kun den ene, og derfor ingen at sammenligne med. Hvordan skal jeg afgøre hvor ny den er? Men hvis jeg åbner den sidder der en stor chip hvorpå der står "SCT 4.13". Og ude i kanten af printpladen er en tom chipsokkel med 16 huller til en 16-benet chip, og i umiddelbar nærhed er en muffe med 3 huller til de 3 ledere i pc-kablet. Det er chippen til denne sokkel jeg mangler?
Knudr
Knudr
- Areal: 239
Scotten viser også versionsnummeret på displayet når den tændes.knudr skrev:Hej epo
Knudr
Version 4.13 er mig bekendt OK til Pillefyr Pro. De seneste versioner hedder 4.99, og der er lavet lidt om, så det ikke fungerer med Pillefyr Pro (med mindre de har opdateret den siden sidst).
Så gå du bare i gang
- Årligt forbrug: ?
Jeg har netop modtaget en chip, MAX 232, fra vejle-rc.dk -pris 8,-. Så nu skal jeg lige lave et kabel og så tænde pc'en.
Knudr
Knudr
