jeg skal til at sætte trækstabilisator på røg røret......
hvor langt skal jeg over/væk fra iltsonden. ... så det ikke får indvirkning på den..
50 cm røgrør lige op.....kunne det være med fordel der
eller tæt på skorsten
er det fint nok med ca kvadratisk hul på ca 10x10cm
trækstabilisator
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
trækstabilisator
- thy
godt så.. den blev sat ca 30cm fra skorstenen
den står konstant mellem 1-2 cm åben med lidt udslag der er kraftiger
så det var nok en god ide at få den monteret
så må vi se om forbruget vil falde lidt
- Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: vestsjælland
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Tænkte jeg også på det var, bare ærgeligt jeg ikke kan få rørskåle til min 150mm røgrør, jeg kan kun finde det til 130mm. Altså hvis man ikke vil købe en hel kasse. Og 130mm koster altså kun 80 + moms pr. meter.pinball skrev:Jeg kan se det er en rørskål (der var lidt for lille siden der er sat en lille stump i )
Den lidt billigere løsning er et stykke trådvævsmåtte da rørskålen koste over 150 +moms i den størelse og den smule trådvævsmåtte der skal bruges koster max 50kr
Og jeg skal jo ikke bruge en hel rulle trådvævsmåtte. Har spurgt 1 VVS butik - de havde ikke en "stump" jeg kunne købe Jeg må spørge videre rundt.
- thy
hvis du køber 2meter 130mm kan du skære en strimmel af det ene stykke og få det til at blive 150mm og så burde resten af den sidste rulle deles på midten og vola kunne nå rundt om.. og så noget alutape uden om hele svineriet og så skulle det stå flot :-)
det er 130 mm rørskøle til 84 kr med alutape uden om for finice :-)
satte det af skårne isolering ved trækstabilisatoren på igen med alutape så ser det ens ud :-)
alutape var faktisk ikke dyrt...
Rørskål 133 MM - 30 MM Isolering Alu-Arm.
(1 m)
VVS-nr. 494364666
Link til producenten: Rockwool
Leveringstid: 2 dage
Vejl. udsalgspris
kr 138,00
SPAR
kr 49,00
GigantPris
kr 89,00
Alu. Pp-Tape 100 MM - 30 M
(1 rl)
VVS-nr. 491219100
Vejl. udsalgspris
kr 32,00
SPAR
kr 7,25
GigantPris
kr 24,75
http://www.vvsgiganten.dk/
rør skålen er steget til 89 .... priser er med moms
(1 m)
VVS-nr. 494364666
Vejl. udsalgspris
kr 138,00
SPAR
kr 49,00
GigantPris
kr 89,00
(1 rl)
VVS-nr. 491219100
Vejl. udsalgspris
kr 32,00
SPAR
kr 7,25
GigantPris
kr 24,75
Senest rettet af thy 03 feb 2007 01:43, rettet i alt 1 gang.
- thy
jeps den smuttede lidt i den ende man ser var mere obs der efter og resten er stramt så ingen kile der :-( man kan sku da heller ikke skjule noget ;-)pinball skrev:Jeg kan se det er en rørskål (der var lidt for lille siden der er sat en lille stump i )
- Bjørn
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: Havdrup
Det ser hammer godt ud med den isolationen på, må heller se at selv komme igang
Er du helt sikker på at spjældet sidder den rigtige vej ?
Jeg har selv samme type som her ; viewtopic.php?t=51
- og her kan man se at det sidder omvændt i forhold til justeringsvægten og akslingen som den vipper over.
Mvh. Bjørn
Mvh. Bjørn
- thy
den vender rigtig...100% :-) prøv at klikke på det store billed så vil du kunne se den vender rigtig
rigtig det er ikke helt ens lavet...
den jeg købte var en billigere model.... :-) men er ganske sikker den er god nok :-)
