Helt ny installation
- Tilmeldt: 23 dec 2008 13:38
Kære forum
Jeg har nyligt købt et 100m2 ældre hus på Als. Pt. er der et oliefyr og vil vil have nyt træpillefyr.
For at lave mere plads i boligen vil jeg flytte fyrrummet ud i et 15m2 hønsehus med ny skorsten og så føre varmen 16m. over i stuehuset via fjernvarme-pex.
Jeg vil indstallere et lille woody med op-op keddel og i boligen en 110 liter Metro. kombivandvarmer. Vi vil starte med at lave nyt bryggers og føre varmen ind i dette. I bryggers skal gulvarmefordeler og brugsvandtank være i et dertil-indtilrettet skab.
På sigt vil jeg renovere boligen, hvor der dels skal være gulvvarme og to-strenget radiatorvarme da jeg har beton/træunderlag i huset. I den forbindelse har jeg lavet en tagning som jeg gerne vil have lidt hjælp til at få set efter.
Jeg er blandt andet i tvivl om "hovedpumpen ved fyret vil modarbejde pumpen til gulvvarmen?
Kan jeg med fordel sætte "hovedpumpen" på returen lige inden fyrkedlen, i så fald hvad skal ellers flyttes.
Gerne flere kommentarer ideer
Venlig hilsen Claus
Venlig hilsen Claus
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Helt ny installation
Pumperne vil ikke kunne modarbejde hinanden,såfremt de er vendt rigtigt, og det uanset om de sidder på frem eller retur.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Hvis jeg tyder din tegning rigtig går dit fremløb igenem vvb og videre til radiatore,
så vil du kun lave varmt vand når dine radiatortermostater er åbne.
Du skal koble din vvb med frem og retur, og en form for termostat på retur.
mvh john.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Der er det med den manglende termostat under vvb men den skal bare være lige den streng med et t stykke på med en returtermostat på den så kører det for dig.
Og så mangler der et termometer til fremløbstemperaturen inden det løber i shunten og inden det løber ind i huset. Du vil ikke få problemer med din gulvarme styring men husk nu at købe en færdig lavet styring i stedet for selv at opfinde noget.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
husk ingen pumpe eller ventiler før din sikkerhedsventil.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Hej!
Du skal forbinde din vvb med et tstykke på fremløb og tstykke på returen. Efter et af tstykkerne(på vej til vvb,umiddelbart inden vvb) sætter du en termostat
med fjernføler(fx. den billige og udmærkede watts) fjernføleren stikker du op i en føler lomme ca halvt oppe i vvb! Så kører det for dig
mvh thoken
mvh thoken
Ok tak for svarene.
Jeg har ændret på tegningen.
Flyttet returen fra vvb ned på radiator-retur og monteret en ventil på fremløb til vvb, burde denne ikke være indbygget i vvb?
Monteret ekspansionsbeholderen med overtryksventil før pumpe.
Gulvvarmeshunten er en færdig-løsning beregnet til gulvvarme hvor der er primært radiatorvarme.
Nu håber jeg den er hjemme!
Gerne flere kritiske blikke!
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
den tager vi igen når du har fået det strikket sammen, og lagt billeder op!!!bioclaus skrev:
det ser ud til at være iorden!
- Areal: 180
Blot for at gå i små sko, så sæt din udluftning i et tee hvor røret ellers ville dreje i en vinkel (indviklet forklaring :-)) Du får mere ud af det istedet for den sidder midt på røret som nu. Og brug en aut. udluft af god kvalitet du kan skille ad uden at lukke vandet af anlægget. Ellers meget fin tegning
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej!
Det ser staks meget bedre ud! Der er ikke indbygget nogen ventil i en metro combi beholder, men der er selvfølgelig
en termostat til varmelegemet(elektrisk)
Held og lykke med projektet
mvh thoken
mvh thoken
