Stokerfyr på piller, røgvenderplader?
Ordet er frit
bmwpowah
Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: 15-25kg
Årligt forbrug: 5-6T
Geografisk sted: Randers NØ (8930)
Indlæg af bmwpowah » 11 dec 2008 18:47
Hej igen eksperter =) Nu flytter jeg snart ud i det gamle bondehus med tilhørende stokerfyr af samme årgang, den er bygget sammen med en gammel oliekedel. Jeg har pt. ingen røgtemperatur målt, men jeg har på fornemmelsen den er meget høj efter et par observationer af røgen, og mængden af brugt brænde. Så jeg gå med overvejelserne om at lave røgvenderplader til at sætte i, men er der nogle af jer der har et par gode billeder, evt. tegninger i selv har brugt, så jeg har en lidt bedre idé om hvordan ombygningen/modificeringen kommer til at forgå, inden jeg bare KASTER mig ud i det?
Det kunne være en god hjælp
"undskyld hvis der allerede er noget på forum om det, men jeg har kigget lidt rundt"
PILLE PILLE! :)
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Stokerfyr på piller, røgvenderplader?
Indlæg af Ole S. » 11 dec 2008 20:07
Det kræver nok at du skriver hvilken type kedel det er, da der faktisk ikke findes to kedler der er ens. De fleste røgvendere er lavet af pladejern, som er skåret til så de passer i kedlen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
bmwpowah
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Indlæg af bmwpowah » 11 dec 2008 21:36
Jeg har desværre ikke lige kedel modellen, eller et billede. Men det kan jeg da fremskaffe, det er en ældre sag. Men stadig, hvis nogle har billeder af hvordan deres er lavet, så vil jeg gerne se dem :) uanset kedel. Så skal jeg nok skaffe billede af min
PILLE PILLE! :)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Indlæg af john m » 12 dec 2008 08:31
De her virker hvis der ikke er riller i siden af kedelen
skal der være 5 cm luft i bag.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8" http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=johnm
Tilbage til "Fri debat"
