Jeg må erkende, at værktøjet og evnerne ofte ikke rækker til at realisere de geniale ideer, som jeg får i rigt mål :-)
Et 20 år gammelt kursus i spåntagende bearbejdning, samt en batteridrevet boremaskine af tvivlsomt fabrikat har dog sat mig i stand til at frembringe nedenstående.
Monteret på en støvsuger skal den blot køres nogle gange rundt i bunden af den næsten tomme pillebeholder, hvorved størsteparten af smuldet bliver fjernet. Muligvis kan der eksperimenteres lidt med antallet af huller samt størrelsen af disse, men det må lige vente lidt. Først skal knægten have spist nogle flere vitaminpiller, dernæst skal jeg have fundet opladeren til min boremaskine, og endelig skal der indkøbes nogle nye bor. Men ja, produktudvikling er en omkostningstung affære, og det kan nok ikke være anderledes.
(kluden er kun medtaget af fototekniske årsager, da emnet ellers ikke ville ligge stille)
Støvsuger-adaptor til pillesmuld (betaversion)
- Sonata
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Støvsuger-adaptor til pillesmuld (betaversion)
Det lyder da ganske fornuftigt.
Hvad nu hvis man hælder et skvæt rapsolie i, ville det også gøre tricket?
- Sonata
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Helt sikkert, det fungerer jo fint hos mange. Jeg vil dog gerne holde antallet af forbrugsstoffer på et minimum, så jeg har valgt at fange så meget smuld som jeg nu kan, når magasinet er passende tømt. Resten drysser ud gennem et antal huller forneden i sneglerøret, og bliver opsamlet i en beholder, som katten desværre ynder at vælte når den er fuld (altså beholderen).Ulrik skrev:Hvad nu hvis man hælder et skvæt rapsolie i, ville det også gøre tricket?
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Fin idé, ikke noget der
Du vil gerne holde antallet af forbrugsstoffer nede, fint nok.
Til gengæld smider du vel bare smuldet væk?
En sjat rapsolie i pillerne, binder jo netop smuldet sammen,
så sneglen tager det med - Så går der jo ikke noget til spilde.
Og de rapsoliedispensere jeg har set her på siden, ser jo
rigtig fine ud. Var det ikke en idé til næste hjemmeprojekt?
- Sonata
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Hensigten med denne tråd er naturligvis ikke kun at fremvise min lavteknologiske bedrift .
Pointen er i ligeså høj grad at opfordre til, at alle der har - eller mener at have - en god idé, kommer ud af busken og deler den med os andre. Vi er jo langt fra allesammen uddannede maskinarbejdere med adgang til et fuldt udstyret værksted, men netop derfor kan vi måske komme med nogle fif og ideer, som andre har en chance for at eftergøre.
Jeg er fuld af respekt og beundring over de ting, der fremstilles ude i de små hjem. Mange af dem er dog på et så højt niveau, både værktøjsmæssigt og fagligt, at kun et fåtal er i stand til at kopiere ideen. Det gør den bestemt ikke mindre interessant, men der må også godt være en vis mængde "sådan én går jeg lige ud og laver"-ting iblandt.
Så det hele er lavet med et glimt i øjet, og med fare for at blive til grin. Det sidste kan jeg nu sagtens leve med, og det ville langtfra være første gang det skete. Til gengæld er det så mit håb, at andre low-tech opfindere vil komme med et bidrag ind i mellem.
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Sonata skrev:Hensigten med denne tråd er naturligvis ikke kun at fremvise min lavteknologiske bedrift .
Hej!
du har så evig ret sonata!
mvh thoken
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Fin idé
En af mine kolleager har en plan om at svejse en studs på i bunden af siloen, så han kan sætte støvsugeren på, uanset om siloen er fuld eller ej...
Selv bruger jeg rapsolie, selvom mine nuværende piller slet ikke giver problemer med smuld...
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Fin ide, jeg bruger noget net på støvsugerslangen.
Din model har langt større overflade.
Hygge Ulrich
- nielsenworld
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Også helt enig her!!thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
Din måde at skrive på er helt i top!
