Valg af ny cirkulationpumpe
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Min gamle pumpe Grundfos UPS 20-35 bruger 35 watt på mindste remskive, topfart er 82 watt.
Den skal udskiftes til en model der går længere på literen
De Alpha pumper der er på tilbud de forskelige stedder hedder Alpha2 25-40 180
Men klare den opgaven?
Data på den gamle er flow = 2 m3 - højde = 1,75
Data på Alpha2 er h = 40dm ??
Indtaster jeg data fra UPS og søger erstatning viser den Alpha2 25-60, den har højde = 60 dm
Alpha2 25-40 bruger 5-22 watt
Alpha2 25-60 bruger 5-45 watt. og er en smule dyre
Hvilken pumpe skal jeg bruge?
Huset er et alm parcelhus med førstesal, den UPS der kører nu kører altid på trin 1.
Pumpen sidder på returen og pumper vand ind i fyret
Jeg fatter ikke det med højden, radiatorrørene løber hen over loftet....
Hygge Ulrich
- Soren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Re: Valg af ny cirkulationpumpe
Ring til Grundfos service afd. de er meget behjælpelige
Likes frabedes
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Løber hen over loftet??
Mener du, at rørerne er monteret ved gulvet på 1. sal?
Den højde en pumpe kan løfte vandet er regnet fra pumpens placering og opefter.
40 dm.( decimeter) er det samme som 40 tiendedele af en 1 meter altså 4 meter.
Modtryksregulerende pumper er det billigste i drift til centralvarmevand, på gulvvarmeshunter uden små motorer er det uden betydning da trykket i rørene aldrig ændres.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Nej rør løber over loftet på førstesalen, derfra løber de ned i radiatorer.
Men ok, jeg læser det som hvis den jeg har, med de data den har, kan klare jobbet.
Så kan den lille klare jobbet?
Hygge Ulrich
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hvis du kører med tryk exp.
har du sådan set udlignet højde forskel i systemet
Hvad med en Smedegaard Isobar A pumpe
http://www.smedegaard.dk/composite-286.htm
Kan købes i udvalgte butikker til 1598 med moms
Ingen nævnt ingen glæmt
Ulrich-307Hdi skrev:Nej rør løber over loftet på førstesalen, derfra løber de ned i radiatorer.
Henrik Schack
Nej jeg kører med åben exp.
Prisen ligner den en grundfos koster, men smedegård bruger min 15 watt? og grundfos 5 watt.
*BTW* Steffen som også skriver her har samme rørføring som mig,
han kører med den lille grundfos
Hygge Ulrich
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Ja, den virker fint her, men jeg har også trykekspansion.
Mine rør løber også hen oven over 1.salen, så der er ca. 4,5 / 5 mVs over pumpen.
- birkla
- Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
- Mit fyr: Bio18 Hercules
- Areal: 135
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Dagligt forbrug: 24,25kg
- Årligt forbrug: 7½ tons
- Geografisk sted: Lolland
jeg har en Alpha2 25-40 monteret, og har samme opbygning, altså med rørene helt op under rygningen, og den har ingen problemer med at klare det, p.t. står den på 9-10W, så det burde du roligt kunne kører med
Jeg fandt fætteren her til en god pris
http://www.abcvvs.dk/Default.aspx?tabid ... 82c432ab3d
Hygge Ulrich
