Montering af TM3006
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Montering af TM3006
Indlæg af Smedstoker » 06 dec 2008 20:43
Hej igen
Jeg har ligge været hos min nabo og monteret en helt ny TM3006 ver. 70004 på hans VL25. Men problemet er den står alt for højt i blæser/blowergraf men jeg kan sku´ette lige finde den blower nogen steder kan det passè :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Montering af TM3006
Indlæg af Julehund » 06 dec 2008 21:10
står der ikke "blower" i service menuén?? <-- og --> og "start"??
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250m²
Indlæg af Smedstoker » 06 dec 2008 22:23
Næ jeg syntes ikke jeg kan finde det nogen steder
Mvh Gert
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 07 dec 2008 08:54
Har du fundet servicemenuen?
Ring evt. til TechnoMatic
http://www.techno-matic.dk/dk/tm3006.html
Flunk ( Claus )
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 07 dec 2008 10:15
der skulle gerne stå blowergraph inde i den service menu.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 66 gange
Indlæg af Troldmand. » 07 dec 2008 10:55
Jeg tager også livtag med en TM 3006 - synes godt nok ikke den er nem, at komme ombord i. Prøver at få den til at køre på en faldstoker.
Går man i andres fodspor, kommer man aldrig forrest -
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlæg af deeredriver » 07 dec 2008 17:43
TM3006 med program ver. 7.00.04 har ikke indstillelig blæsergraf. Der ligger 4 faste grafer i den, som er muligt at vælge v.h.a. PC interface. Men fortvivl ikke, du kan bare sætte noget for luftindtaget på blæseren, det virker lige så godt, og så får du også en bedre regulering.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 07 dec 2008 18:40
Det er også lige den jeg har. Nu ved jeg så ikke, om vi taler om helt det samme.
Men...
Går du ind i operation setting og vælger 12,8. Her kan man da væge masser af blæser justering.
deeredriver
Indlæg af deeredriver » 07 dec 2008 22:24
Det er ikke indstillingerne i operation settings som er blæsergraf. Den er en selvstændig menu.
Indstillingsmulighederne i operation settings er som følger.
Blower time = et tal mellem 0,3 og 10 sek. Afhængig af blæsertype, brænderens udforming, mm.
Blower min = mindste blæserydelse skal stå på 20% og opefter, afhængig af hvor langt, anlæget kan gå ned i ydelse, og stadig brænde godt.
Blower max = max blæserydelse Skal som hovedregel stå på 100% er det for meget luft, så sæt noget for luftindtaget på blæseren.
Follow blower = Ja eller Nej. Skal ved de fleste anlæg stå på Ja. Kan ved faldrørsbrændere, sættes til nej, hvis der er problemer med at ilden vil gå ud ved lav ydelse.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 07 dec 2008 23:08
Ok, jeg køre den på en faldstoker med helt andre indstillinger (kan slet ikke bruge noget der ligner 100% luft), og har slet ikke brug for at sætte noget for blæseren.
Første dag i dag, jeg har den til at køre, og ser ud til at køre perfekt.
Tiden vil vise om den lever i morgen, men lige nu ser det fint ud.
