Oliven-kerner
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Oliven-kerner
Hej Søren
Ja min iltsyyring virker ordentligt
Og jeg har faktisk haft max puls helt nede på 0,5 igår stadig med overfodring som slutresultat.
Men jeg tror min snegl har en anden gearing end nogen af de andre modeller. Når jeg kører piller,så kører den ikke meget mere end 2 - 2½ s når den kører 100% og det virker fint.
Men jeg tror overfodringen har en anden årsag.
I går opdagede jeg at det virker som om at luftflowet blæser de kerner som der er ild i væk fra bålet.
Derved går ilden delvist ud, hvilket bevirker at sneglen så føder bålet ekstra meget så bålet og kernemassen begynder at vælte ind over ventilationshullerne. Og nu begynder kernemassen støt og øges. Bålet ligger og ulmer, og der ligger nærmest en rødglødende ring rundt i massen (henover lufttillerne). Men varmeafgivelsen er minimal (ikke nok til at få fyret op i temp), så nu begynder sneglen bare at fodre og til sidst løber kernemassen bare ovenud og ud over tallerknen.
Jeg overvejer derfor om jeg måske er gået forkert i byen da jeg i første omgrang troede at luftflowet skulle være større end med træpiller. Overvejer om jeg bør prøve at sænke blowergrafen til værdier under det jeg plejer atkøre med for træpiller.
Men nu er jeg p.t. gået over til at blande træpiller i efter at have vågnet ved 4 tiden om morgenen den sidste uge fordi der er skide koldt i hytten fordi bålet har kvalt sig selv. Og det er altså træls at skulle rode med fyr på det tidspunkt
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Oliven-kerner
Hvad er din X og Y værdi i opsætning af iltstyringen?
Når du starter op efter den har været gået ud, får du så en ordentlig forbrænding nede omkring lufthullerne
Har du undersøgt at tallerken er ordentligt kittet?
Det er min erfaring at ved løs tallerken vokser skudet ovenud, også med træpiller.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Oliven-kerner
Jeg har prøvet at fyre med kirsebærsten og min erfaring var at blæseren på kl skulle sættes pænt ned i effekt da de ellers blev blæst havlbrændte ud af herden. tilgengæld skulle jeg sætte lufttilførslen under pause noget op da de skal holde i gang (gløder ud)
I Kl fyret skal hullerne i grisen være rene og tallerken være rimelig tæt - jeg bruger glassnor istedet for kit - ellers brænder den ikke ren.
ved ikke om det er lidt ved siden af - men et lille bidrag fra mig.
Michael.
Michael.
- Tass
- Stoker XI
Re: Oliven-kerner
Min x y værdier er 5 og 20 (dem har jeg aldrig skruet på)
Og ja når den har været gået ud fjerner jeg det meste af mulvarpeskudet og starter op igen og så brænder den fint 15-20 min og så går det galt igen. Og ja tallerknen er tæt. Den er ikke kittet men står på den 10 mm glassnor samtidig med at der er viklet 8 mm glassnor rundt om.
Så den er tæt og luft flowet er enormt det fejler ikke noget og ilten er ret konstant.
Men tror også jeg vil prøve agentjensens forslag med at skrue yderligere ned for luftflowet.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Oliven-kerner
Prøv at ring til Liagro, de plejer at være gode til telefonkonsultation med forslag til driftsparametre der fungerer.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Oliven-kerner
Hvis det er meget kompakt kan ilden have svært ved at få fat især hvis du ikke har en Tornado.
Jeg kunne ikke brænde solsikke smuld uden tornado : http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=19& ... =10#p23471
- Tass
- Stoker XI
Re: Oliven-kerner
Det kunne være jeg skulle prøve at snakke med Karsten.
@Klaus: Jo jeg har skam tornado og bålet når helt op til den når det går galt.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Oliven-kerner
Hvordan går det med kerneenergien?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tass
- Stoker XI
Re: Oliven-kerner
Der har desværre været en del at se til på det sidste så har ikke haft tid til at lege så meget med fyret
Har valgt at køre ½ piller og ½ kerner.
Så kan fyret køre ca en dag inden man skal rense ud i bålet (slagger). Derefter skal det lige have ca 20 min med stokerpuls på 0.1 s for at få brændt bålet ned i højden. Og så kan vi køre endnu et døgn.
Men eftersom kernerne danner slagger tror jeg ikke det er en løsning jeg gider løbe videre med. Dertil er besparelsen for lille.
- Tass
- Stoker XI
Re: Oliven-kerner
Så er der nyt.
Ringede til Karsten den anden dag for at få hjælp til indstillinger, men han tog ikke tlf. Efterlod en besked men han ringede aldrig tilbage.
Så der var ikke meget hjælp at hente.
Men nu har jeg pillet tornadoen ud. Og nu ser det ud til at begynde at virke. Driften ligger ikke længere på 100% hele tiden. Desværre har jeg nogle bekymringer.
Det ser ud som om der er begyndt at danne sige en sort klæbrig masse på den side af kedlen (den som vender væk fra magasinet). Har justeret temp fra 65 -> 70 men syntes ikke den forsvinder igen.
Desuden betyder afmonteringen at jeg nu ikke længere har sekundær luft, måske er det årsag til problemet. Da jeg ikke er interesseret i at købe en pille tallerken overvejede jeg om jeg måske kunne montere en 90 graders bøjning og et rør med lidt huller i på snorklen til tornadoen. Og så håbe på det kan gøre det ud for den manglende sekundære luft. Er der nogen der har prøvet en tilsvarende løsning?
