Trækstabilisator til BAXI Multi Heat 1.5
mlh
Tilmeldt: 03 dec 2008 17:42
Mit fyr: BAXI Multi Heat 1.5
Areal: 240
Geografisk sted: Rødding
Re: Trækstabilisator til BAXI Multi Heat 1.5
Indlæg af mlh »
Para skrev:Tror bare det er nemmere i et røgrør. Jeg orkede da ikke at baller hul i min skorsten, når jeg ved det virker fint i røgrør. Brugte iøvrigt den sidste halve meter røgrør ind mod skorsten hvor jeg fjernede en renseklap som jeg satte stabilistatoren over.
OK, det lyder jo fint. Men hvordan renser din skorstensfejer så dit røgrør, når du nu har monteret trækstabilisatoren i renseklappen????
Para
Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
Brændsel: FlexHeat træpiller
Dagligt forbrug: pt 25 kg
Indlæg af Para »
Jeg har renseklapper i mine 2 90gr. bøjninger ;) Så jo det var nemt og det er fint !
jc46
Tilmeldt: 07 dec 2008 15:18
Indlæg af jc46 »
mlh skrev:Hej,
Jeg har et BAXI muliti Heat 1.5, hvor jeg skal have installeret en trækstabilisator. Hvilken en vil i anbefale? Og er det bedst at montere den i skorsten eller røgrør?? Røgrør er fra Baxi ca 70 cm og derefter 90 graders knæk og vandret ca 80 cm til skorsten.
Skorsten er isokern ca 10-12 meter
Jo længere væk du sætter en regulering fra det der skal reguleres - her en stabil lufttilførsel til forbrændingen - jo dårligere kommer den den til at virke, og da den i forvejen er ret grov er det en god ide at placere den så tæt på fyret som muligt.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
jc46 skrev: Jo længere væk du sætter en regulering fra det der skal reguleres - her en stabil lufttilførsel til forbrændingen - jo dårligere kommer den den til at virke, og da den i forvejen er ret grov er det en god ide at placere den så tæt på fyret som muligt.
Hej!
Det er rigtigt, men pas nu på den ikke kommer for tæt på fyret, hvis der er iltstyring(eller senere skal monteres lambda sonde), så kan den "snyde" lambda sonden, som så vil justere forkert!
mvh thoken
mlh
Areal: 240
Indlæg af mlh »
thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
Hej,
Tak for al responsen....
Jeg har iltstyring, men regner med at placere den på det vandrette røgrør ca. 30 cm fra skorstenen, bør det ikke være ok???
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
jo det bør være helt super! :great:
mlh
Areal: 240
Indlæg af mlh »
Julehund skrev:jo det bør være helt super! :great:
Hvilken Model vil i anbefale - og hvor kan den anskaffes???
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
mlh skrev: Hvilken Model vil i anbefale - og hvor kan den anskaffes???
Hej!
Jamen jeg har en dragex og den er udmærket, den kan købes mange steder, bl.a :vvs-eksperten, eller hedestoker.
Der er et utal af leverandører, det er bare at lede(google) efter dem!
Iøvrigt kan du se nøjagtigt hvor du bør placere din iltsyring(lambda- sonde) i manualen til multi heat(på side 5 icon_cheesygrin.gif )
for der er lavet hul i røgafgangen til føleren!
mvh thoken
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
min er af samme model som thoken har, min er bare muret i skorstenen! men "indmaden" er den samme!
K.J.
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling
Indlæg af K.J. »
BAXI henviser til/anbefaler trækstabilisatorer fra tyske Kutzner+Weber som distribueres af svenske Tigerholm under brandet Tigerholm KW. Min er en model 012 til vandret røgrørsmontering - monteret af min VVS'er ca. 30 cm. fra muren/skorstenen. Uden at skulle gøre mig til ekspert på området, tror jeg ikke der er den store forskel på de modeller/mærker som forhandles. De tjener alle samme formål :great:
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
