Utæt kedel
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Utæt kedel
Indlæg af ErnstM » 03 dec 2008 21:10
Lige en lille tråd om "utæt kedel"
Er i gang med at skifte til en Alcon6 kedel og en KSM stoker.
I går aftes da jeg endelig havde fået skiftet den originale PLC-styring ud til TM3010, fik jeg et lille hjerteanfald, der var en pøl vand på fyrrumsgulvet 35x35 cm, ikke gode tegn når man lige har skiftet kedel. Den brugte Alcon6 fik lige et par dårlige tanker, inden det gik op for mig at det var vand der kom ud af røgrøret. Temperaturen i fyrrummet er ikke høj med åben dør, og afkølingen på to meter røgrører er stor ved 5 grader i rummet. Når man kører med mudolerende styring og der ikke længere er fuld fart på blæseren kunne røgrøret ikke holde varmen, så det var bare kondendensvand der var på gulvet, det kan blive til rigtig meget på en time. En gang isolering af røgrøret gav pote nu er der ikke fugt på gulvet længere. Røgtemp. ved fuldlast er også kun på ca. 100 grader. På dellast 20/30% er røgtemp. lig med kedel temp. Tror måske jeg kommer lidt over min gamle udnyttelse på 80/85%, med JA og Tasso B3.
VH
ErnstM
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Utæt kedel
Indlæg af Ulrik » 03 dec 2008 21:14
Med den røgtemp er du nødt til at holde øje med løbesod i skorstenen.
Men det er du vel opmærksom på ;)
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Re: Utæt kedel
Indlæg af ErnstM » 03 dec 2008 21:22
Hej Ulrik.
Det er jeg klar over, denne temp. var heller ikke umulig med det gamle anlæg, har af samme grund haft et ekstra hul i skorstenen, om det er derfor den altid er tør ved jeg ikke, nu da skorstensfejeren skal forbi med de kritiske briller har jeg påsat en trækstabilisator i det ekstra hul, så er det jo lovligt. Håber selvfølgelig stadig på at skorstenen forbliver tør og god.
VH
ErnstM
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Utæt kedel
Indlæg af Flunk » 04 dec 2008 14:20
Med den røgtemp når du garanteret en virkningsgrad på 90%
Jeg kører ca 90 grader røg ved dellast og 130 ved fuldlast.
Min virkningsgrad er for november 86%
Og så fåes det vist ikke ret meget bedre.
Flunk ( Claus )
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Utæt kedel
Indlæg af Brian B » 04 dec 2008 19:08
alcon kan sagtens suge varmen ud af røgen, min røg temp er meget sjælent over 120 grader ved 100% og den ligger på 65-75 grader ved 10% og jeg har ikke problemer med skorstenen.
Der er faldet en sten ind i min trækstabilsator så den ikke kan lukke helt :lol: ved ikke helt hvordan den er havnet der men den ligger godt
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Re: Utæt kedel
Indlæg af ErnstM » 04 dec 2008 23:03
Hej Brian
Jeg her midlertidig lagt min kuglepen til hvile på klappen, jeg skal vist vende mig til at der er sug i en skorsten............
Kunne se på graferne at der blev suget gennem fyret. Det kan vi jo ikke have, det kører vist bedst hvis man selv styrer trækket i fyret med blæseren.
