Hej jeg har købt et brugt anlæg, en VT-P. 25 WK jeg tror at fyret oprenligt er købt hos Altre
jeg har skiftet den gamle analo styring ud med en bio 18 styring men ikke helt uden problemer.
det første problen var at den tog for mange piller ind, og jeg ku ikke skruge langt nok ned for pillerne men det problem håber jeg at jeg har løst
ved at skifte det oprenlige geir 1:50 ud til et 1:80.
Men min blæser køer ujevent og stiger ikke jevent i hastighed og giver ikke den rigtige mængde luft, det køre rimlit når fyret yder 10-20%
men når det skal op og køre 50-60% for det ikke luft nok.
Min blæser køre ujevent og ikke helt trinløst
- Tilmeldt: 29 nov 2008 18:01
- Mit fyr: vt-p 25 kw stoker med bio 18 styring
- Areal: ca 250 m2
- Dagligt forbrug: 40-50 kg
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Græsted
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Min blæser køre ujevent og ikke helt trinløst
Velkommen til.
Jeg kender ikke VT-P stokeren, men det er da en muldvarpestoker eller hvad?
Hvem er producenten?
Har du fået certifikat for godkendelse efter EN 303-5 klasse 3 med?
Hvorfor skifter du styringen ud?
Min stoker kører også med uens hastighed på blæseren, den kører pulserende istedet for jævnt.
Det er vist meget billigere at lave da man derved undgår at sætte en VLT på.
Jeg kender ikke styringen til Bio 18, men har du talt med leverandøren af Bio18 styringer?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: ca 250 m2
Hej Flunk.
ja det er en muldvarpe, jeg har løst problemet med en ny blæser.
Problemet ver at den gamle blæser kørte på 220v Alser fase og 0, den nye køer 3 faser med kodensator
det hjalp så nu køre det og det er godkent af fejeren
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Godt med en tilbagemelding
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
