Radiator monteret under loft
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Scenarie: Jeg skal i et værksted have monteret en radiator, den skal sidde på væggen helt oppe ved loftet(næsten). Rørene(frem og retur) trækkes over loft og bores igennem loft og føres ned til radiator, så langt ingen problemer. Hvor skal termostaten sidde? normalt vil man jo sætte termostaten øverst i radiatoren, men pga dennes placering under loft, så vil en sådan montering af termostaten vel få den til at lukke for radiatoren meget hurtigt(varm luft under loftet) Hvad med evt. at sætte den på returen(i bund af radiator), vil en sådan placering ikke være bedre i dette tilfælde? Eller evt føre fremløb(med termostaten) ind i bunden af radiatoren og retur ud i toppen? Nogen der vil kloge lidt på det? :lol:
På forhånd tak!
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Radiator monteret under loft
Indlæg af Flunk »
Du kan bruge en termostat med fjernføler, og så placere den 1 m over gulv.
denne f.eks.
http://vvs-eksperten.dk/index/danfoss-f ... nt-2m-p735
Flunk ( Claus )
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Flunk skrev:Du kan bruge en termostat med fjernføler, og så placere den 1 m over gulv.
denne f.eks.
Hej!
Selvfølgelig Flunk, hvorfor har jeg ikke tænkt på det :roll:
Det er nogen gange den indlysende løsning, der ligger fjernest(ihvertfald i min simple hjerne) :lol:
Tusind tak!
mvh thoken
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Du kan også bare sætte en retur ventil på. Det bruges tit steder hvor der er meget træk. Istedet for termostaten farer op og ned, måler den vandets temperatur.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
søren ø skrev:Du kan også bare sætte en retur ventil på. Det bruges tit steder hvor der er meget træk. Istedet for termostaten farer op og ned, måler den vandets temperatur.
Hej!
Den skal vel så som navnet antyder monteres på returen, altså i bunden af radiatoren?
eller hva?
mvh thoken
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
nemlig. Den ligner til forveksling en alm. termostat, dog er det stykke du monterer føleren på større, og selve føleren går til 8 på skalaen. Men ellers ligner den fuldstændig en normal ventil.
http://www.lavprisvvs.dk/shop/danfoss-r ... 9770p.html
Flunk
Indlæg af Flunk »
Og så måler den temperaturen på returvandet istedet for på rummet, og virker derfor ikke som en rigtig termostat.
Kan altså ikke holde en konstant rumtemperatur.
Flunk ( Claus )
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Det har den da ingen problemer med. Den vil da netop holde temp. mere stabil, da den ikke påvirkes af træk og lign.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg har en radiator med en returtermostat monteret, og den kan altså ikke holde kokstant temp i rummet.
Ifølge teorien kan den heller ikke gøre det.
Flunk ( Claus )
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Dem jeg har monteret i bla. bryggers og i et kælderrum, virker udemærket. Teori og praksis følges ikke altid ad :lol:
