Fin tuning af dtc9002/pellx
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
Indlæg af svsommer »
Hvis nu jeg vil prøve at have brændsel længer ned end 2 er det så sneglmax jeg skal pille ved
mvh
svsommer
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
svsommer skrev:Hvis nu jeg vil prøve at have brændsel længer ned end 2 er det så sneglmax jeg skal pille ved
I snglmax vælger du hvor tit sneglen skal køre - sætter du sneglmax ned (længere tid mellem hver gang den kører) skal du hæve pille mængde/kg. for at få samme resultat. Så ja....
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Jeg har lige kigget i brænder røret og kan se der hober sig halv forbrændte piller op og det er efter ca 2 dage kørsel
Har på fornemmelsen jeg skal tilføre mere luft
mvh
svsommer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
svsommer skrev:Jeg har lige kigget i brænder røret og kan se der hober sig halv forbrændte piller op og det er efter ca 2 dage kørsel
Ja eller færre piller, afhænger lidt af om fyret kan følge med dit aktuelle varmebehov. Hvor står den omkring i ydelse??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Hej Ole S.
det står på 100% lige nu men det har lige været slukket
pga. rensning
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Jeg har justeret Luftmax op på 35 og kan se min røgtemp er steget til vil det sige jeg har fået mere effekt ud af brændsel? Køre stavik 100% effekt kedel temp stiger stadigt
mvh
svsommer
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
svsommer skrev:Hej Ole S.
pga. rensning
Det man skal kigge på, hvor den ca står omkring og modulerer altså ved alm drift.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Ole S. skrev: Hej
den står ca på 85%
mvh
svsommer
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
svsommer skrev: den står ca på 85%
85% er rigtig fint på denne årstid, så har du et lille kraftoverskud op til 100% til koldere tider. Putter den stadig for mange piller i herden?
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
jo det gør de
spørgsmålet er om det er start doseringen der ligger der?
hvor stor bål skal man regne med der er ved almindeligt drift?
mvh
svsommer
