Nyt kombifyr
- Tilmeldt: 05 sep 2008 20:17
- Mit fyr: Gejs pillefyr med Alcon kedel
- Areal: 210
- Brændsel: piller & træ
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
Nyt kombifyr
Hej Alle
Jeg har været på Agromek her i weekenden for at se på fyr, og en meget interessant nyhed var med på udstillingen.
Titanheating i Hobro præsenterede 2 kombifyr, og specielt den ene er _meget_ interessant.
Prøv at se på www.titanheating.dk, se under brochurer, og find nederst Gaselle Kombi.
En kedel der så vidt jeg kan se fungerer i stil med Baxi, men også i stil med Atmos, men hvor det er en regulær kombikedel, hvor pillebrænder tager over når brændet er brændt ud Dette er der flere end mig der har søgt gennem nogen tid.
Jeg har ikke kunnet få en kopi af godkendelsen efter EN303-5, men den skulle komme indenfor 14 dage, jeg glæder mig til at se den
Jeg vil informmere når jeg har fået en kopi.
mvh
Aksel
mvh
Aksel
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Nyt kombifyr
Det ser spændende ud. Hvordan med prisen, er den ligesom deres andre produkter, i den øverste ende.
Ingen tvivl om der de har nogle rigtigt gode produkter, men med de priser, er det på kanten af at være rentabelt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Nyt kombifyr
Hvis ikke prisen render af med dem ligner det noget rigtig godt, ville de ud med hvad den skal koste
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Nyt kombifyr
Det ser da fint ud
Spændende at se virkningsgrad på den fætter.
Og prisen selvfølgelig.
Var på Agromek men brugte ikke så meget tid i fyrafdeling så ikke den der ihvertfald.
Måden den er bygget op på er da vist ikke så ringe
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Nyt kombifyr
Virkningsgrad står da i brouchure (hvis det altså passer) 88% på det ene og op til 92% på det andet
mvh jesper
mvh jesper
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Re: Nyt kombifyr
Havde jeg ikke studeret
Det er da en god virkningsgrad det koster nok bare kassen det fyr eller ?
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Re: Nyt kombifyr
Jeg så også fyrene på Agromek, og jeg må sige at Atmos så meget interessant ud............
Da jeg fik min KL Combi kiggede jeg også på Titanheating, men dengang gik fantasien helt af med dem mht prisen på sådan en
Det med at pillerne tager over når brænder dør ud er vist ikke helt lovligt.
Jeg har fået at vide at min KL Combi ikke må fyres på den måde selvom den kan det samme.
- Ole S.
Re: Nyt kombifyr
HejKimW skrev:Jeg så også fyrene på Agromek, og jeg må sige at Atmos så meget interessant ud............
Hvorfor skulle det ikke være lovligt?? Hvis anlæget er godkendt til kombifyring, kan jeg ikke se et problem i det. Men det skal selvfølgelig både være godkendt til brænde og piller. Tror måske det er det der er problemet med kl, altså at fyre med brænde.
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Re: Nyt kombifyr
anlæget skal vel bare være lavet med åben exspanstion, så skulle der del ikke være problemer med det, eller?
- Areal: 210
Re: Nyt kombifyr
Det er da rigtigt, at prisen de forlanger ligger i den øverste ende, og 59.000 er da en del, men så vidt jeg kan se, ligger de fleste andre på i omegnen af 50.000, så forskellen er ikke så stor endda.Ole S. skrev:Hej
En anden forskel er også, at fyret skulle være godkendt til kombi, og det er det ikke ret mange der kan, og med virkningsgrad på 92% for den mest interessante "Gaselle" kan det måske nå sammen... under alle omstændigheder, så har jeg da tænkt mig at forhandle om prisen, jeg har da endnu ikke oplevet, at man ikke kan få et prisafslag i en eller anden grad...
Jeg glæder mig til at se godkendelsen
mvh
Aksel
