Nyt kombifyr
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
aksel_k
Tilmeldt: 05 sep 2008 20:17
Mit fyr: Gejs pillefyr med Alcon kedel
Areal: 210
Brændsel: piller & træ
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Nyt kombifyr
Indlæg af aksel_k » 30 nov 2008 21:15
Hej Alle
Jeg har været på Agromek her i weekenden for at se på fyr, og en meget interessant nyhed var med på udstillingen.
Titanheating i Hobro præsenterede 2 kombifyr, og specielt den ene er _meget_ interessant.
Prøv at se på www.titanheating.dk, se under brochurer, og find nederst Gaselle Kombi.
En kedel der så vidt jeg kan se fungerer i stil med Baxi, men også i stil med Atmos, men hvor det er en regulær kombikedel, hvor pillebrænder tager over når brændet er brændt ud :great: Dette er der flere end mig der har søgt gennem nogen tid.
Jeg har ikke kunnet få en kopi af godkendelsen efter EN303-5, men den skulle komme indenfor 14 dage, jeg glæder mig til at se den :P
Jeg vil informmere når jeg har fået en kopi.
mvh
Aksel
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Nyt kombifyr
Indlæg af Ole S. » 30 nov 2008 21:25
Det ser spændende ud. Hvordan med prisen, er den ligesom deres andre produkter, i den øverste ende.
Ingen tvivl om der de har nogle rigtigt gode produkter, men med de priser, er det på kanten af at være rentabelt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Nyt kombifyr
Indlæg af Brian B » 30 nov 2008 21:35
Hvis ikke prisen render af med dem ligner det noget rigtig godt, ville de ud med hvad den skal koste
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Nyt kombifyr
Indlæg af Bop » 01 dec 2008 14:44
:great: Det ser da fint ud
Spændende at se virkningsgrad på den fætter.
Og prisen selvfølgelig.
Var på Agromek men brugte ikke så meget tid i fyrafdeling så ikke den der ihvertfald.
Måden den er bygget op på er da vist ikke så ringe :great:
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Nyt kombifyr
Indlæg af jni » 01 dec 2008 17:59
Virkningsgrad står da i brouchure (hvis det altså passer) 88% på det ene og op til 92% på det andet
mvh jesper
Bop
Areal: 296
Re: Nyt kombifyr
Indlæg af Bop » 01 dec 2008 18:06
:oops: Havde jeg ikke studeret
Det er da en god virkningsgrad det koster nok bare kassen det fyr eller ? :P
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Re: Nyt kombifyr
Indlæg af KimW » 01 dec 2008 20:55
Jeg så også fyrene på Agromek, og jeg må sige at Atmos så meget interessant ud............
Da jeg fik min KL Combi kiggede jeg også på Titanheating, men dengang gik fantasien helt af med dem mht prisen på sådan en :)
Det med at pillerne tager over når brænder dør ud er vist ikke helt lovligt.
Jeg har fået at vide at min KL Combi ikke må fyres på den måde selvom den kan det samme.
Ole S.
Re: Nyt kombifyr
Indlæg af Ole S. » 01 dec 2008 21:10
KimW skrev:Jeg så også fyrene på Agromek, og jeg må sige at Atmos så meget interessant ud............
Hvorfor skulle det ikke være lovligt?? Hvis anlæget er godkendt til kombifyring, kan jeg ikke se et problem i det. Men det skal selvfølgelig både være godkendt til brænde og piller. Tror måske det er det der er problemet med kl, altså at fyre med brænde.
jni
Areal: 135+70
Re: Nyt kombifyr
Indlæg af jni » 02 dec 2008 07:44
anlæget skal vel bare være lavet med åben exspanstion, så skulle der del ikke være problemer med det, eller?
aksel_k
Areal: 210
Re: Nyt kombifyr
Indlæg af aksel_k » 02 dec 2008 20:51
Ole S. skrev:Hej
Det er da rigtigt, at prisen de forlanger ligger i den øverste ende, og 59.000 er da en del, men så vidt jeg kan se, ligger de fleste andre på i omegnen af 50.000, så forskellen er ikke så stor endda.
En anden forskel er også, at fyret skulle være godkendt til kombi, og det er det ikke ret mange der kan, og med virkningsgrad på 92% for den mest interessante "Gaselle" kan det måske nå sammen... under alle omstændigheder, så har jeg da tænkt mig at forhandle om prisen, jeg har da endnu ikke oplevet, at man ikke kan få et prisafslag i en eller anden grad... icon_cheesygrin.gif
Jeg glæder mig til at se godkendelsen
mvh
Aksel
