Test af Støbejernskedler
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Test af Støbejernskedler
Indlæg af Troldmand. »
Ulrik skrev:Hej Troldmand
Nu går vi godt nok lidt off topic, men de brændsler du beskriver at du kan fyre med...
Er det rent savsmuld, høvlspåner osv. eller blandes der træpiller i?
Det jeg tænker på er, at det må være begrænset hvor længe sådan noget savsmuld bliver i herden inden det blæses væk?
Hej Ulrik..
Savsmuld og maskin-høvlspåner smider jeg ud i min fjern-tank, og herfra blandes det med pillerne som nu det nu selv finder ud af.
Jeg synes ikke savsmuld er slemt til at blive blæst væk fra herden, det er måske fordi der er lidt piller med som giver lidt læ.
Jeg gik lige ud og snuppede et billede af smuld og piller i dosersneglen. Som du kan se snupper den en god gang smuld tiltider.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Jamen trold det er da bare med at blande når man har mulighed´for det det kan jeg godt følge dig i
Men skal lige siges jeg tror ikke på man kan blande savsmuld og høvlspåner i en Bio18
For godt nok har de lavet noget vellignende da de lavede Bio18 Men de har kvajet sig med vinkel på nedfald til herd der er ikke nok stigning til alt det fnuldr det brænder bare tilbage.
Så forstår ikke asaa gik ned det har noget med markedsføring at gøre ihvertfald ikke et bedre produkt for det er da klart at multi22 kan fyre med blandede produkter hvorimod en bio ikke kan lide fnuld det er jo logisk når vinkel på nedfald er mindre så lægger det sig jo der .
Troldmand.
Bop skrev:Jamen trold det er da bare med at blande når man har mulighed´for det det kan jeg godt følge dig i
Citat..
"""Men skal lige siges jeg tror ikke på man kan blande savsmuld og høvlspåner i en Bio18"""""
Det kan/skal man heller ikke i Multie'en,
Hvad du ikke ved er, at jeg slet ikke bruger den originale snegl mere. Noget hjemmebygget doserings mekanik er kommet til som snupper alt.
Sådan kort fortalt,- en hurtigløber af en snegl fylder en lille tank på ca 10 liter, der er ca 2meter over fyret, herfra bliver pillerne mm. så doseret med en lille snegl til fyret.
Jeg tror ikke der er ret meget forskel på hvad en Multi og en Bio 18 spiser, principperne er jo stort set ens. Som jeg ser det....
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Ja det har du måske ret i mener bare at multi 22 har mere fald på så den æder utvivlsomt mere støv uden problemer.
Jamen ok du har jo ændret meget men når det virker så er det jo supert.
Mvh Bp
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
kender ikke mult/bio18, men på en woody, er problemet at snegl dosere uens hvis der f.eks er smuld i piller, har i ikke det problem, eller bliver det kompenseret ved iltstyring ?
mvh Jesper
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
ingen iltstyring på multi22 eller bio 18
