Jeg har en baxi 1.5 pillefyr. Jeg er i gang med at undersøge lidt om solvarme,
er der nogen som har erfarring med overnævnt anlæg.
Efter hvad jeg kan se vil det nemt løbe op i en pris på ca. 40000kr. uden montering. ( det er mange piller)
Paul
Baxi eller Roth solvarme kombi system
- paul oneill
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 26 aug 2007 13:42
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: efter år 13kg.
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: slangerup
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi eller Roth solvarme kombi system
Hej Paul!
Jegt har ikke erfaring med Baxi-solvarme men fik det vist på energidagen i Roskilde. Det er ikke billigt men virker som god kvalitet og en smart styring som jeg faldt for uden at komme med detaljer.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Når du allerede fyrer med piller, tror jeg aldrig du får investeringen tjent hjem. Det kan vel heller ikke bruges i de helt kolde vintermåneder, så der skal Baxien jo køre alligevel. Den smule piller der bruges til det varme vand om sommeren, er jo ikke noget der batter i en ny investering af solvarme.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- paul oneill
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 230
hej
Nej det har du ret i , men jeg er vvs motør og ka lige at lege lidt med det . så ka jeg få det til et lidt andet pris.
Jeg kører ikke med min Baxi om sommeren. det gider, jeg ikke jeg kører på EL. og det er for dyrt
Paul
Paul
- Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 225
- Brændsel: barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 5,0
- Geografisk sted: Vrigsted
Hej . Jeg har en Baxi 1,5 og et solvarmeanlæg, som blev monteret inden Baxi`en. Systemet virker faktisk godt og fyret er slukket ca. 4-4½ mdr om året. I går formiddags ved -2gr lavede den da 60 gr varmt vand i 4 timer . Prisen på herligheden ligger på 25000,- da nogle af delene var brugte. mvh Kmathiesen.
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Om det skal hede Root, Baxi, Q-pro, vvs-eksperten, vvs-grossisten, eller hva f.. det nu kan hedde er kun et spørgsmål om hvor mange penge du vil investere.
Varmtvands beholderne er for baxis vedkomne Huch og de kommer også i nogle at de andres sæt, kobberrøret, tja der er nok heller ingen forskel her.
Om du så vil vælge en pladefanger som baxi køre med eller "de nye" vacuum rørfangere kommer and på hvad du ønsker af dit anlæg. En plade fanger har en kortere periode, men varmere, mens en vacuum starter før og slutter senere men bliver ikke helt så varm midt i juli.
Alt i alt med et komplet solvarme anlæg til de ca 25000 med moms, fittings rør mm, holdt op imod at du bruger el i ca de 4 måneder hvor solvarmen den kan gøre det selv, vil du, hvis i er en almindelig dansk standart familie, på 2 + 2, kunne forrente anlæget på ikke 5 år men nemt på 10 år.
Men som en skrev oppe i toppen af tråden, holder man investeringen op imod piller hvor kw prisen er omkring 40-50 øre så kommer den ikke til at forrente sigselv i de næste rigtig mange år. Regner man med olie er kw prisen ca. 1k.r og på el er den ca 2.
Der er så en lille bonus ved solvarme/træpiller, du slipper for at fyre i 4 måneder, ingen rensning, ingen påfyldning eller lignende.....
- paul oneill
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 230
