Scotte og solvarme
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Scotte og solvarme
Indlæg af jesperrl » 14 nov 2008 07:53
Trykket er 1,5 bar. Skulle det ikke være nok?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Flunk » 14 nov 2008 07:56
De 1,5 bar er vel trykket fra trykekspansionen, og ikke pumpens differenstryk?
Prøv at stille pumpens differenstryk op, og fortæl så hvad der sker
Flunk ( Claus )
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 14 nov 2008 08:21
Hvordan justere man differenstryk?
Skulle den ikke selv finde den bedste justering når den er indstillet på Auto adapt?
Flunk
Indlæg af Flunk » 14 nov 2008 08:34
Flunk ( Claus )
Illum
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Indlæg af Illum » 14 nov 2008 21:30
Hej Du skriver at du har "rappet" dine leca-vægge. Nu er jeg ikke murer, men har planer om selv at opføre en mur i mit fyrrum af leca. Den skal også gerne se lidt pæn ud. Hvordan "rapper" du ?
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 15 nov 2008 16:41
Jeg har gjort det at jeg blandede noget pudsemørtel ret tyndt. Jeg trak et tyndt lag på med et stålbrædt og tørrede det over med et skum brædt.
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 08 feb 2009 21:19
Så fik jeg endelig koblet vvb på Scotten og kan nu tappe dejligt billigt varmt vand.
Jeg undre mig dog over at det "klukker" i vvb når der er cirkulation igennem den. Er det luft i spiralen og hvordan lufter man det evt. ud?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af thoken » 08 feb 2009 21:36
jesperrl skrev:Så fik jeg endelig koblet vvb på Scotten og kan nu tappe dejligt billigt varmt vand.
Hej!
Kommer lidt an på hvilket fabrikat beholder det er! Men normalt sidder der en lille udluftnings nippel så man kan lufte spiralen ud!(på en metro sidder den i bunden)
Du kan også prøve at skrue op for din pumpe!
mvh thoken
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 08 feb 2009 21:49
Det er en Atlantic købt hos vvs-grosisten. Kan ikke se nogen udluftnings nippel på den.
jesperrl
Scotte, nu med vvb
Indlæg af jesperrl » 09 feb 2009 21:47
I weekenden blev den gamle el vvb udskiftet med en ny 100 liter combi vvb med central varme spiral.
Den komplette installation i bryggerset.
Ikke så kønt men det virker og det bliver lukket inde i noget afdækning.
Diagram over installationen
Diagram_VVB_JRL.doc
(34.5 KiB) Downloadet 110 gange
