hvilken størelse"kwh"
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: hvilken størelse"kwh"
Indlæg af Flunk »
thy skrev: kenner dem ikke nok til at kunne sige sådan :oops:
Så kan jeg da kun sige at efter min mening er en Benekov også værd at overveje.
Den er også en god stoker.
db stoker kender jeg ikke og kan derfor ikke udtale mig om.
Flunk ( Claus )
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg kan som Thy kun anbefale MultiHeat 1,5 fra Baxi , det er udviklet og mest produceret i Danmark, og af god kvalitet.
Ydelsen er tilpas lille til ikke fedtefyrer det meste af året her.( pæn forbrænding ).
Baxi vil også kunne levere reservedele om 10-15år, hvis det skulle blive nødvendigt.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Claus Birth skrev: Baxi vil også kunne levere reservedele om 10-15år, hvis det skulle blive nødvendigt
Den slags garantier skal man vist passe på med at udstikke. :? Jeg mener, hvem kan se så langt ud i fremtiden, det firma kan ha drejet nøglen 100 gange inden da.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Ole S. skrev: Hej
Ole Du har ret, dog er der mange nye på marked man ikke kendte for 50 år siden, Baxi ( HS-Tarm) var der for 50 år siden og er der sandsynligt også mange år frem endnu.
Dog tør jeg ikke lægge hovedet på blokken.
Mange af de nye lover ikke garantier ud i fremtiden.
Claus Birth :great:
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Claus Birth skrev: Ole Du har ret, dog er der mange nye på marked man ikke kendte for 50 år siden, Baxi ( HS-Tarm) var der for 50 år siden og er der sandsynligt også mange år frem endnu.
Claus Birth :great:
Hej Igen
Ja Baxi er jo et godt gammelt dansk firma, og jeg ville heller ikke betænke mig overhovedet, med at købe en deres varer, mht den fremtidige garanti, tror jeg nok de har styr på sagerne.
Det jeg synes er for ringe ved Baxi er deres service, eller mangel på samme. Såvidt jeg har forstået, er der ingen hjælp at hente overhovedet hos Baxi. Alt skal gå igennem en vvsér, og det gør han selvfølgelig ikke gratis. :cry: Nå det er en helt anden snak off topic.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Ole!
Det er desværre ikke helt forkert det du skriver.
Så er det jo godt der findes noget som SPF, hvor Baxi-brugere kan få lidt hjælp til deres pillefyr mv..
Hilsen
Claus Birth :great:
