Afmontering af Magasin på Baxi 1.5 350l
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Re: Afmontering af Magasin på Baxi 1.5 350l
Indlæg af MichaelK »
Para skrev:Ok. Har lige fin målt nu. Karm når døren er afmonteret er 88 og når døren sidder i med åben dør er der ca 80-81cm. Takker Thy !
Ok Thy. Det var bare ovenstående, der forvirre lidt :)
Para
Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
Brændsel: FlexHeat træpiller
Dagligt forbrug: pt 25 kg
Indlæg af Para »
Kan også nemt misforståes, men hullet når dør og karm er væk er 88cm når jeg har målt efter. Så Baxi'en skal stadig suge maven ind hvis jeg skal klemme den igennem. Skal man have en ny pakning hvis man afmontere magasinet ?
dreier
Tilmeldt: 22 feb 2008 15:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 350L
Areal: 210
Dagligt forbrug: ca 40
Årligt forbrug: 8-10
Indlæg af dreier »
Hey
Mit fyr blev også skilt af for at komme ind, det tog de 2 vvs'ere ca et par timer at afmontere magasin og flytte det ind og samle igen. De lukkede mellem magasin og sneglegang med silicone (nok varmebestandigt) og der har ikke været noget problem med det efterfølgende!
Så det er bare at komme igang med skruetrækker og topnøgle 8)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Para skrev:Kan også nemt misforståes, men hullet når dør og karm er væk er 88cm når jeg har målt efter. Så Baxi'en skal stadig suge maven ind hvis jeg skal klemme den igennem. Skal man have en ny pakning hvis man afmontere magasinet ?
Nu ved jeg ikke hvor meget plads du har, lige indenfor døråbningen. Men kunne man ikke forestille sig at du kunne dreje "den rundt om karmen", når først selve kedlen er indenfor. Selve kedlen er jo kun 84cm bred. Det er vel fordi du har bestilt modellen med 350l tank.
Med venlig hilsen
Jobak
Para
Indlæg af Para »
Ja jeg har bestilt en 350l tank. Jeg lavede en ramme forleden i træ som skulle have de mål som Baxi'en har med en 350l tank. Jeg kunne ikke få den drejet rundt om døren, så jeg skal desværre igang med værktøjet. Mon ikke man kan bruge pakningen igen når den skal smales ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg havde min Benekov skilt ad for at få den igennem en dør.
Magasin afmonteret, og genmonteret med varmefast silicone som pakning.
Flunk ( Claus )
Casper2
Tilmeldt: 31 aug 2008 20:48
Mit fyr: Baxi Multi-Heat 1,5 350.
Areal: 178
Dagligt forbrug: pt. 9-11 kg.
Årligt forbrug: 5-6 ton
Geografisk sted: Århus
Indlæg af Casper2 »
Du kan roligt adskille magasin fra keddel. Har selv for ca. 2 år siden installeret Baxi 1,5 350l med pisrende (i kælder) hvilket krævede adskillese. Der blev ikke skiftet pakning eller brugt silicone.
Det skal dog nok nævnes at opstillingen blev gjort med hysterisk nøjagtighed, men fyret har da kørt uden problemer siden.
Indvendigt på keddeldel sidder et kobberrør monteret ind mod magasin. Tror det er noget tryk-tilbagebrænd-haløj, den del drillede lidt, men blev pakket om med noget teflontape og virker også igen efter mont. (var pakket med teflon fra fabrik)
Held og lykke.
Casper
