Scotte og solvarme
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Scotte og solvarme
Kan man forlænge ledningen til føleren uden det giver problemer?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Scotte og solvarme
Så er der sket lidt igen. Det er godt nok også ved at være lidt køligt uden ild i Scotten.
Rør arbejde i fyrrum er færdigt og skorsten er kommet op i fuld højde.
Nu mangler der bare lidt rør arbejde i den anden ende af løgstørrøret
Scotten med den midlertidige pille beholder. Bagerst den silo der senere skal laves om til pille beholder.
Regner med at kunne lukke vand på i weekenden for at se om alt er tæt :-)
- Sonata
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Nydelig opstilling og pænt arbejde!
Mht. til tæthed, så har jeg på to kedler oplevet, at følerlommen på afgangsrøret har været utæt pga. sjusk med pakgarnet. Så den kan du nok lige så godt pakke om, først som sidst...
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Du kan dog få et problem med luftlommer da din udluftning ikke sidder på det højeste sted.
den sidder da på højeste det sted lige ved ekspansionbeholder
- Jan_Al
- Stoker X
- Areal: 154
Ups, havde ikke lige set den der Havde kun set set de to ventiler ved overgangen til pex rørene. Sorry!
Så kom der vand på.
Nu mangler jeg bare godkendelse fra fejer så kan der tændes for første gang :-)
