Ny med woody hjælp til indstilling
T-race
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race »
Hej så fik jeg endelig sat min woody igang... Men den soder rigtig meget.... jeg prøver herefter at instille den til at køre med mindre kw, men jeg kommer til at stille på nogle andre tal, og nu kan jeg ikke huske hvad det hele stod på....Er der ikke en måde at reset eller nulstille enheden til fabriks instillingerne... Har forgæves slukken den i 20min uden held.........hvad gør jeg..... er der nogen det også kunne hjælpe mig, men at få det hele instillet ordenlig.......Havde håbet på at det bare var at sætte stikket i, og så kørte det bare men nej......
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Ny med woody hjælp til indstilling
Indlæg af jni »
Du kan ikke bruge fabriksindtillingerne til noget (ihvertfald ikke i forhod til sod)
Prøv og vej sneglen af i som vejledningen siger (spørg hvis der er noget du ikke forstår)
Jeg sender dig lige en pb med mit nummer, så kan du bare ringe
mvh Jesper
T-race
Stoker V
Stoker V
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race »
jeg har vejet pillerne rigtigt af....905gram i 6 min
jeg ville gerne have den nulstillet så jeg kan starte på en frisk
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni »
Jeg ved ikke hvordan man nulstiller, men du kan bare ringe, så får du indstillingerne fra min
mvh jesper
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi »
Jeg savner også std eller grundindstilningerne af samme grund.
Men jeg tror sgu de er forskelige alt efter chip udgave. Feks er max effekt på 50% i 4,99
Kunne man nu bare få den sidste udgave :)
Hygge Ulrich
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Hvi man kører med Stokerkontrol, så kan man (i seneste version) få en lille hjælpetekst til hvert felt, hvor en standard værdi også er angivet.
Er heeller ikke bekendt med en "reset" funktion.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Hejsa
Kan ikke huske hvordan woody styring ser ud men på Scotte skal man holde SET ind mens man sætter strøm på styring så hopper den tilbage til fabriksindstilling
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
T-race
Stoker V
Stoker V
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race »
Det gør den ikke her der hopper den ind i fabriksinstillingerne
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
Når du aligevel eer inde i fabrikssetup så er standard værdier således :
Effekt Lav = 5
Effekt midt = 8
Effekt høj = 15
Effekt = 16
Iltblow lav = 10
Iltblow mel = 20
Iltblow høj = 30
Dernæst vil jeg foreslå at du slår autoberegning fra
Dernæst indsætter du under mætninger menu :
lav ydelse = 6,2
høj ydelse = 37,4
pause fyring = 16
kørsler/minut = 3
Bemærk at jeg går ud fra du har en 16 kw brænder.
Prøv dig lige forsigtigt frem.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
T-race
Stoker V
Stoker V
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race »
Har jeg ret i at hvis jeg kun vil køre med 8kw kan jeg bare sætte max drifteffekt til 50%. Eller er det en dum idé vil den så ikke have for meget power ved lav last.
