Temp. shunt + tryk ekspansion
Jamy
Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
Mit fyr: 10 kW BS
Areal: 120+100l VVB
Brændsel: Træpiller :-)
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: 7100
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
Indlæg af Jamy » 18 okt 2008 00:24
Jan_Al skrev: KLIP
@ Jamy: Det er også det som de skriver i den manual som jeg linker til. Har du eventuelt et link til den manual som du omtaler??
Jan
Den manual jeg citerer fra, er den trykte der fulgte med da jeg købte min Bio 18.
Jacob Mygind
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 18 okt 2008 20:48
Hverken Multi 22 eller Bio 18 må monteres med trykekspansion,ej heller selv om man kun fyre med piller
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Jan_Al » 18 okt 2008 22:47
Kæmpe "Øøvvvvvvv", nå, men så må jeg se mig om efter et alternativ :( .
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af thoken » 19 okt 2008 05:42
Hej!
Bare lige til orientering så er både scotte og woody godkendt til trykekspansion :great:
mvh thoken
Scotte 10 kw, keramisk eltænder fra q-pro, chip 6.78, kompressorrens, vejrkompensering, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, røg temp 80, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 19 okt 2008 15:23
Jan_Al skrev:Kæmpe "Øøvvvvvvv", nå, men så må jeg se mig om efter et alternativ :( .
Du kan jo bare sætte varmeveksler imellem, så du køre åben i fyrrummet og lukket i resten af huset.
Jan Pihl
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 19 okt 2008 16:30
@ J.P.: Det har jeg også tænkt på, men det er så igen en merudgift til varmeveksler, pumpe m.m. og så en fast udgift til el til den ekstra pumpe, Næh, så lige nu kigger jeg så på Scotte og lignende anlæg. Bio 18 brænderen tiltalte mig eller ret meget på grund af få mekaniske bevægelige dele.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 19 okt 2008 20:56
Ved ikke om den er godkendt til trykekspansion, - men den behøver ikke en termisk shunt af hensyn til tæring, når det er en støbejernskedel.
Jeg har nu eftermonteret en termisk shunt på min Hercules, for hvis returtemperaturen ligger nede på 20-30 grader, så kondenserer røgen på den vandfyldte og kolde bundrist. Og det giver virkelig noget ulækkert snask i bunden af kedlen og til sidst løber det også ud.
Det er så op til en selv om man gider det svineri, - kedlen tror jeg såmænd er rimelig ligeglad.
Mvh Jens
Rettet pga. : Ups - havde ikke læst side 2 :oops: , ville også vælge Scotten istedet.
Mvh Jens
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 27 okt 2008 23:33
VVS-eksperten har fortalt mig, at bio-18 ikke må køre på trykekspansion.
Jens
En glad Scotte-ejer
