PC problem
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
PC problem
har nogle problemer...
hvordan er det nu lige man bestemmer om nye vinduer skal starte som små eller hele sider...
mit bundkort stod jo af.... så hvordan redes alle e-mails adresser...
og gerne de gamle e-mails...
kan jo læse hele den gamle hardisk med extern usb
Det sku helst med over på min nye PC
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: PC problem
Operativsystem?
- thy
Re: PC problem
xp
- MichaelK
Re: PC problem
Mine ligge her:
C:\Documents and Settings\DIT BRUGERNAVN\Lokale indstillinger\Application Data\Identities\{D31C3F06-1616-4B9C-A365-C91D23F85F36}\Microsoft\Outlook Express
Du kopiere alle filerne i denne mappe til den tilsvarende mappe på din nye harddisk.
PS.:
Mine mails ligger online hos min internetudbyder. Jeg bruger af samme årsag heller ikke Outlook eller andet.
Det har den primære fordel, at man ikke mister noget ved systemnedbrud!
PS.:
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Re: PC problem
Det er nemlig korrekt, du kan også kopiere dem over i valgfri mappe på C:\ og importere dem derfra.MichaelK skrev:Mine ligge her:
Med hensyn til dine adresser ligger de her:
c:\documents and settings\DIT BRUGERNAVN\Application data\Microsoft\address Book\Brugernavn.wab
Kopier filen over på den nye harddisk samme sted.
Husk du skal slå: "vis skjulte filer" til i stifinderen. Det skal du også for at finde dine mails.
Under funktioner/mappeindstillinger kan du også bestemme hvordan dine mapper "skal opføre sig."
Jeg er ikke helt klar over hvad du mente med at dine vinduer skal åbne maksimeret, er det i stifinderen eller internet exploren ?
Hvis det er stifinder, trækker du bare i det nye vindue, helt ud til kanten. Så husker den det for eftertiden i nye vinduer... (mener jeg da)
Husk også dine favoritter, bl.a. den til Stoker Pro så vi kan få noget hjælp
Med venlig hilsen
Jobak
- thy
Re: PC problem
øøø vis skjulte filer.... hvordanJobak skrev: Det er nemlig korrekt, du kan også kopiere dem over i valgfri mappe på C:\ og importere dem derfra.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Givet likes: 14 gange
Re: PC problem
Funktioner- mappeindstillinger-vis-skjulte filer og mapper, sæt prik i det ønskede felt under.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- thy
Re: PC problem
hej og tak fik næsten alt med
Re: PC problem
Du vælger egenskaber på din applikation på skrivebord eller i start menuthy skrev:hvordan er det nu lige man bestemmer om nye vinduer skal starte som små eller hele sider...
højreklik -> egenskaber
Her ser du "Kør"
Og til højre for den kan du vælge "normal" "minimeret" "maximeret"
- thy
Re: PC problem
tak for denpendec skrev: Du vælger egenskaber på din applikation på skrivebord eller i start menu
Her ser du "Kør"
